Старый 06.03.2012, 19:50   #21
Re: Сильный скрип (скрежет) при движении
а у меня после недавнего полета в кювет появился какой-то звеняще-свистящий звук около 3000 оборотов (ниже - нету, выше - пропадает)
что это может быть, звучит не громко, на движении не сказывается, но раздражает как-то...
ощущение как будто открутилось что-то и звенит.
будут какие-нибуть варианты??
У меня пластина межколекторная звенит на холодную и когда оборотов много. Снимать ее геморно неудобно пока терплю. Можно на выезде сравнить будет. Еще пыльник над защитой звинел перед балкой который. Руками отгибал.
Старый 06.03.2012, 20:15   #22
Уменя тоже у нее ухо отвалилось. Знакомый сварщик прямо не снимая аккуратненько заварил и все гуд
Старый 09.03.2012, 18:59   #23
Dirum
Аватар для Dirum
Всем привет!
Помогите плиз решить проблему появления скрипа.
Появляется скрип случайным образом - пропадает тоже. Появляется как правило при движении с малой скоростью 20-30 км/ч.
После появления идет при нажатой и отпущенной педали сцепления, включенной или выключенной скорости (или положения раздатки). После остановки прекращается.
Итак 6 го марта при движении машину переставило влево на метр. Поставил на стоянку - передвигаться на авто стало небезопасно.
Сегодня сдал на диагностику с разборкой. Вскрытие показало, что разрушился левый внутренний ступичный подшипник и справа подшипники тоже на исходе. Заменил подшипники с обоих сторон.
Теперь знаю как скрипят вышедшие из строя ступичные.
Всем спасибо за советы и участие.
Старый 09.03.2012, 20:17   #24
ступицу смотрел? не провернуло? Новую не брал? Если переставило машину, то велика вероятность проворота ступицы.
Старый 09.03.2012, 20:31   #25
Neverhood,
хотел уточнить, как называется та штука что у нас звинела???
Старый 09.03.2012, 20:50   #26
Dirum
Аватар для Dirum
Мастер сказал что живая. Сменил только ступичные...
Старый 12.03.2012, 16:12   #27
Сегодня тоже победил скрип.Поменял передний кардан.Крестовина,что у РПМ,работала только по одной оси по второй только с помощью кувалды.Люфт в ней сумасшедший,ее видать всю перемололо.Она даже не шприцевалась.
Старый 12.03.2012, 18:07   #28
Поздравляю, че за кардан взял?
Старый 12.03.2012, 18:16   #29
Гродно.Вот тута озвучил
Старый 12.03.2012, 21:10   #30
PROKOP
Аватар для PROKOP
Может просто крестовины шприценуть.Или не прокатит?
Если крестовина засвистела значит попала вода,и смазка тут не поможет,ибо вода уже сделала своё дело РЖА
Посторонний скрип от трансмиссии moryachok Ходовая и подвеска 25 14.02.2013 21:11
скрип декоративных панелей. Ups Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 15 12.06.2011 21:37
Кидает в стороны ШНиву при движении yushin Ходовая и подвеска 16 24.08.2010 19:32
Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. Windy Вопросы и ответы 14 28.02.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
