Старый 14.03.2012, 19:22   #1
Прогревается до 90 градусов и глохнет
Подскажите что может быть такое, машина после не помню сколько времени, ну 3-4 недели наверно стояла в гараже, завелась позавчера с полоборота, даже акб не снимал.
Прогрелась до 90 градусов - обороты упали - заглохла.
- отказалась заводится, пробовал раза 3 крутить - даже не схватывает.
- через 20 минут завелась опять с полоборота...
и опять прогрелась до 90 градусов и заглохла
Бурлит в расширительном бачке - это прокладку поменяют завтра, но это похоже не причина. Не может же машина глохнуть из-за прокладки при 90 градусах.
Зажигание? Чего еще поменять на разу пока в ремонте будет?
Сейчас кстати попробую на ней с объездной до привокзалки уехать...
Да кстати ранее бывало, что из печки вместо горячего воздуха шел очень холодный. Может с печкой что-то?
Старый 14.03.2012, 19:55   #2
Re: Прогревается до 90 градусов и глохнет
Машина это ещё та гадина,вполне может быть виноват и прогар прокладки,у одного паренька на 402 прогорела вся прокладка от первого до четвёртого.
Старый 14.03.2012, 20:00   #3
Застрелить, однозначно
Старый 14.03.2012, 20:43   #4
костя, она уже в морг просится...
Старый 14.03.2012, 21:52   #5
Нет Саня, в морге вскрывать надо, а тут сразу на кладбище надо. Без диагноза
Прости Костя, но машинка болеет конкретно!
Старый 14.03.2012, 22:04   #6
сейчас вообще не завелась ни в какую, завтра в сервис оживлять как её еще в ремонт-то затолкать не подвижную...
Старый 14.03.2012, 22:07   #7
так моя-то ездила!
после того как забурлило в бачке, я еще на первой пониженной по целику с кумбыша до жд моста по реке прополз, потом еще пару недель ездил, позавчера заводилась легко. а сейчас ну вааще никак, высадил в ноль акб, потом подкурил от уаза, бестолку, вроде крутить начинает, но сразу прекращает и щелкает сигналка.
Старый 14.03.2012, 22:20   #8
Костя, моё мнение-что то у тебя с ЭСУДом похоже..ну я так думаю... Я смотрю ты свою (тачку) так тра....ешь, как я еще свою только примеряюсь,хотя жучу её по полной, по Кумбышу ползаю только воздух звенит Шнива-отличная и живучая машина! Надо бы Патрик поюзать..
Старый 14.03.2012, 22:32   #9
Леха, так не патр, а нивочка моя поломалась, нету в ней эсуд, там карб. Ремонтировать по любому буду, если что будет новый двиг на ней... Потому что альтернативы ниве - в упор не вижу, брать БУ годов так 2005-2009 это тоже кот в мешке, посмотрел на количество нив на морях, ну нафиг, БУ не возьму, можно круто попасть на гнилую
А Патрик если есть бабосы на его содержание, то бери смело, тачка танк, почти год уже он у меня, так я все еще дико от него тащусь :))
Старый 14.03.2012, 23:11   #10
….у меня на 2121 дважды были подобные симптомы - виновником оказался шток бензонасоса (вручную бензин нагнетался – машина заводилась, потом опять глохла)….
…такие же симптомы были когда «умер» сам карбюратор –бензин переставал поступать после нагрева. (но если плеснуть малость бензина прямо «в душу» карба, то заводилась сразу). – вылечил заменой карба (и не пожалел).
Двигатель глохнет при включении фар, поворотников Андрей М Вопросы и ответы 6 09.09.2011 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
