Старый 11.04.2012, 00:05   #1
Замена втулок реактивных тяг
Вчера резинки в продольных тягах(самые длинные, не помню как называются) менял, вот это тот момент где мне порой не хватало 3-ей руки.
Последний раз редактировалось Geka; 12.04.2012 в 22:21.
Старый 11.04.2012, 00:19   #2
Re: Смазка крестовин карданных валов
Diversant, спасибо,потом созвонимся. А втулки во всех пяти тягах когда-то давно-давно на копейке на "коленке" прямо под балконом на домкрате менял. Съемник вроде бы до сих пор где то валяется. Хотя,говорят,сейчас чаще тяги в сборе меняют.
Старый 11.04.2012, 00:27   #3
Снять то не проблема(баальшой отверткой)т.к.резинки все ужованы... а вот установить новые, не так то просто. Собирал в тисках без всяких там съемников, тоже на коленьях (тиски на полу лежат).
Старый 11.04.2012, 21:54   #4
Менял без тисков со съемником все пять штанг за вечер. Вставляя смазывал силиконом спреем.
Старый 12.04.2012, 22:36   #5
Re: Замена втулок реактивных тяг
Мазал мылом с водой. думаю, когда высохнет - лучше прилипнет.
Сначала резинки в тяги, затем уже втулки. На втулках предварительно обдирал заходные фаски 1,5х45.
Старый 13.05.2012, 00:17   #6
Еще поменял втулку аммортизатора, у меня теперь принцип такой же.
Родные втулки амма газели разрезные и вставляются с двух сторон такой вариант и разбило у меня. Ухо амма один в один как на наших штангах (малая втулка). Вот ее я и запрессовал.
Спасибо Петровичу за приблуды до сих пор пользуюсь.
Последнее фото сайлентблок верхний с рынка точнее то что осталось
ID:	4627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4632   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2012, 11:12   #7
нее, если вдвоем, то в тисках быстрее...
Ребята просвятили в еще один примем: "Забивание кувалдой" Тягу напол, помошник держит, втулку в дырку, сверху тряпкой... ну а дальше удар кувалдой..
говорят работает прием, но я сомневаюсь...
Старый 13.05.2012, 12:01   #8
Согласен, потом и втулку на помойку сразу
Старый 13.05.2012, 16:09   #9
andrey29
Аватар для andrey29
делал проще:шарик,тиски,мыло
Старый 19.10.2012, 00:15   #10
Евген 29
Аватар для Евген 29
Авто: Нива Шевроле 2005 г
А есть у кого опыт с полеуретаном?
Замена ручки двери ЛёёХа Своими руками 42 13.03.2015 14:49
Замена прав - что необходимо? _Den_ Закон и ПДД 14 25.10.2014 07:10
Замена вставок дверей Roman Своими руками 1 30.07.2011 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
