Старый 25.04.2012, 12:10   #1
Проблема с ближним светом
Доброго времени суток.
Перестала работать лампа бл.света в правой фаре. Заменил (лампа оказалась сгоревшей), поставил новую - не горит. Проверил контакт - сигнал не поступает на лампу. Посмотрел внешне предохранитель - в норме. Вечерком посмотрю все детально. Вопрос такой - реле может зажигать только одну фару, а на 2-ю сигнала не давать? Или реле либо работает либо совсем не работает?
Старый 25.04.2012, 14:09   #2
Вес репутации: 122
Re: Проблема с ближним светом
mws, Я бы предохранитель проверил все же, и на его разъеме проверил наличие напряжения.
Старый 25.04.2012, 14:31   #3
Этим вечером и займусь. Глазам верю, но "контролькой" проверю. Просто думал насчет реле сразу поинтересоваться. Ведь реле "дворников" при выходе из строя не всегда их совсем отрубает, может режим какой перестать работать. Может и это реле может тока одной фарой светить умеет?
Старый 25.04.2012, 14:51   #4
Вес репутации: 96
Реле одно.
Старый 26.04.2012, 22:31   #5
Проверил предохранители - все в порядке. Но на фару сигнал не идет - смотрел разъем в фару: на левой 3 провода "горят", на правой - только 2. Методом исключения получается что красно-черный и не работает.
Кстати по схеме из книжки правая фара законтачена с противотуманками задними, так вот они работают.
Теперь придется наверно снимать монтажный блок, смотреть выход с него.
Вопрос - смотреть на выходе с монтажного блока уже красно-черный провод или здесь может быть пока другого цвета?
Старый 26.04.2012, 23:41   #6
Погоди.Но лампа то была сгоревшей! Значит если и нарушил, то только там где шевелил.
Но! проверь еще раз лампу (новую).
Был такое что поставил, а она сгорела сразу - тоже грешил на провода.
Хотя это ив -30 был, но всеже.
Старый 26.04.2012, 23:42   #7
Вес репутации: 96
У меня по схеме на правый ближний провод серого цвета идет. На левый-серо-черный. Такого же цвета и с блока выходят. Ш3/3 - правая фара. Ш3/1 - левая.
Машинка то какая? Как фара может быть законтачена с задними противотуманками?
http://www.niva-chevy.narod.ru/4x4/9-103.html
Старый 27.04.2012, 09:43   #8
CatAlex, в этой книге http://www.kodges.ru/22398-shevrole-...vodstv-po.html на странице 246 смотрел схему - напутал, там про габариты (передние габариты завязаны с задними всякими лампами).
Машинка 2005 года.
Лампа была сгоревшей 100% - спираль разорвана, видно было хорошо. Щас схожу лампу проверю новую, не вопрос. Но...
Скинул разъем с левой фары - из 7 контактов 3 зажигают контрольку, на правой - только 2 работают. Не горит на красно-темном (сером, черном, синем - грязном). Там контакты в 2 ряда (4 и 3 штуки), так вот где 4 - там 2 работают (на обеих фарах), а другом ряду крайний не светит. Не поленюсь, пойду на перекур, сфоткаю клемму.
Старый 27.04.2012, 10:16   #9
ну наш автопром творит чудеса!!!
Сейчас на правой фаре 3 контакта загорелись. Заменил лампу - работает.
Вчера вечером не работала, а сейчас все в порядке! Но ведь ничего не делал
Старый 27.04.2012, 11:22   #10
просто звёзды так сложились...!
Проблема при заправке бензином: отщелкивает пистолет SVK Вопросы и ответы 53 18.08.2016 18:21
Проблема с блокировкой дифференциала deep Ходовая и подвеска 61 01.04.2016 12:16
Проблема с креплением колес mws Ходовая и подвеска 18 19.10.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
