Старый 16.05.2012, 00:02   #61
Re: Вибрация на ходу
А основная проблема это подшипники выходных валов ...
Между прочим, там еще и дифференциал имеется
Старый 11.01.2013, 11:44   #62
alex27litv
Аватар для alex27litv
Авто: Шнива 2008 года
Вес репутации: 45
Вот у меня была вибрация (тоже с 70 до 95 км.), читал, смотрел, искал, осказалось все просто: задний кардан, в 80% случаев это он, так что всетаки советую начать поиски вибрации с него))
<img src="http://ne-kurim.ru/ncounter/90628-10.png" alt="Счетчик некурения" border="0"/></a>
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_9_15.gif></a>
В ПОИСКАХ ЧИСТОЙ ВОДЫ
alex27litv вне форума   Профиль alex27litv Послать alex27litv личное сообщение Найти сообщения alex27litv Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:05   #63
аналогично, только крестовина переднего кардана.
её вообще почти не было, держалось не понятно на чем...
Старый 11.01.2013, 12:47   #64
... держалось не понятно на чем...
но ведь держалась и машина ехала!!! За это отечественный автопром и люблю - поломалось все, но машина едет!
Старый 07.06.2013, 09:10   #65
Все чаще начинает появляться вибрация на 1 передаче,
машина дёргается, когда начинаешь двигаться (особенно если колеса вывернуты)
стоит перегазовать в начале - рывки пропадают.
иногда колбасит сильно.
что может быть???
Старый 07.06.2013, 09:21   #66
Все чаще начинает появляться вибрация на 1 передаче, машина дёргается, когда начинаешь двигаться (особенно если колеса вывернуты) стоит перегазовать в начале - рывки пропадают. иногда колбасит сильно. что может быть???
Сцепление ВАлео этим грешит... Надо его поджечь и пройдёт на время
Старый 07.06.2013, 23:19   #67
меня больше беспокоит вибрация на 85 км/ч. Разгонюсь до 90-95 почти пропадает, а вот самой комфорной скорости потряхивает. Причину знаю, вылечить не получается.
Старый 08.06.2013, 00:11   #68
У меня такое-же было... Только эта скорость была не комфортная, поэтому не парился... Ушло с заменой переднего кардана
Старый 08.06.2013, 10:35   #69
что может быть???
Такая же ерунда.Еще пару лет назад собрался менять сцепу но поджог это и проблема ушла.Горело оно у меня много вот и думаю что когда нить не вернусь из лесу))).Буксовать оно у меня начинает когда долго(непрерывно) ездишь и температура движки большая
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
