Старый 05.07.2012, 02:46   #351
Вес репутации: 117
Господа "ЛИФТЕРЫ" есть решение по лифту передней подвески точнее по пружинам.
Знаю из чего сделать проставки, а именно (муфта полипропилен для водопроводных полипропиленовых труб переходная с 90-го на 63-й диаметр(фотку завтра сделаю))
родная резиновая проставка идеально на нее влазит, высоту муфты можно легко подогнать под нужную
Прочность материала с запасом огромным.
подтверждаю, для лифта передней подвески самое-то. Сфоткаю - скину.
Gekе спасибо за эти втулки и форсунку омывателя
Старый 05.07.2012, 22:27   #352
Вес репутации: 109
Собсно вот такие(если ставить целую то лифт будет 4,5 см:
ID:	4865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4866   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2012, 23:17   #353
Morkobkin
сем доброй ночи. Прошу прощения если этот вопрос уже понимался, но все же.
Сегодня сделал лифт как показано на 1 страничке(без проставок для удлинения амортизатора)
Жопа работает хорошо, а с переди появился жесткий скрежет, какбудто пружина трет виток об виток, а трет пластиковое акрытие шруза( окошко как показано пропилено).
У кого-нибудь такое было? или что это может быть, подскажите.
Могло ли все это быть из-за того что перепутали проставки под шаровые местами?
Поделитесь своими соображениями в решении данной проблемы,буду очень признателен
Morkobkin вне форума   Профиль Morkobkin Послать Morkobkin личное сообщение Найти сообщения Morkobkin Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:29   #354
Вес репутации: 109
Во первых проставки под шаровые невозможно перепутать - они одинаковые
Лучше взглянуть конечно, сложно так виртуально. Мож че нетак поставил.
Над пружиной проставку делал?
Старый 06.07.2012, 00:30   #355
Morkobkin
Да на пружины тоже стоят проставки.
А по поводу проставолк под шаровые(я имел ввиду круглые такие их 4 разных размера)
Старый 06.07.2012, 21:17   #356
Вес репутации: 83
Сообщение от Morkobkin Посмотреть сообщение
это проставки между чашкой пружины и нижним рычагом
Старый 06.07.2012, 21:19   #357
Вес репутации: 83
вот мне такие надо, у вас продаются??? и как называются???
Старый 06.07.2012, 23:59   #358
Вес репутации: 109
Вот жеж, пока есть в наличии а точнее "муфта переходная полипропилен 90/63"
Старый 07.07.2012, 00:04   #359
Вес репутации: 109
Загляни под машину, там все просто.
Сзади две маленькие проставки (меньшая - внутри, большая - снаружи)
Спереди две большие (меньшая - внутри, большая - снаружи)
Еще смотри отбойник( у меня цеплял пружину) точнее сам клык не резинка.
Старый 07.07.2012, 15:29   #360
Morkobkin
от и у меня тоже цепляет пружину этим клыком. Ты чего с ним делал?
или так и ездишь с этим звуком?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
