Старый 03.08.2009, 13:15   #11
Re: Застучал движок
Юрий007, Модуль зажигания скорее всего. Купи модуль, договорись, что, если что, сейчас же принесешь обратно, и проверяй
Старый 03.08.2009, 16:28   #12
Re: Застучал движок
Вчера ехал из Северодвинска и чуствую машина не тянет. Тормознул, а движок так и колбасит. Такое ощущение, что 1-2 цилиндра вообще не работают. Доехал до дома. Пока не разбирался, что произошло. Думается сначала надо компрессию проверить, затем катушку. Дальше по результатам тестов.
А вы что еще предложите сделать, чтобы установить причину поломки?
Было у меня такое же, симптомы один в один, выехал из Архангельска только на мост въезжать, машина тягу потеряла, еле еле через мост проехал на обочине встал, машину колбасит (троит), заглушил, завёл - так же, посидел, подумал, порасстраивался, завёлся, развернулся и до дому, вердикт умерший МЗ, причём предварительных признаков смерти не давал, просто так взял и сдох на трассе. У меня ещё со временем потом РХХ навернулся, так в следствии этих 2 поломок умерший катализатор.
Старый 03.08.2009, 20:39   #13
Re: Застучал движок
Катализатор у меня давно умер. Завтра разбираться будем.
Старый 03.08.2009, 21:00   #14
Re: Застучал движок
Юрий007, кста а БК разве ошибки не показал? При троении должна была закрасться хоть одна ошибка (хотя когда у меня так случилось, БК не было, но и чек не загорался).
Старый 03.08.2009, 21:37   #15
Re: Застучал движок
Не помню номера, но написано "пропало напряжение"
Старый 03.08.2009, 21:53   #16
Re: Застучал движок
Ну это точно ближе к М3.
Старый 04.08.2009, 12:25   #17
Re: Застучал движок
Юрий007, компрессию, думаю, ещё рано проверять. Начни с теста двигателя. Комп есть? Есть какие ошибки? Чек горит? Свечи как давно менял?
Старый 04.08.2009, 14:03   #18
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Re: Застучал движок
А я бы сначала высоковольтные провода подергал и проверил на предмет наличия пробоя
воот
Старый 05.08.2009, 22:16   #19
Re: Застучал движок
Сегодня посмотрели. Провода в норме, свечи поставили новые, МЗ был запасной, рабочий в гараже - поменяли. Положительного результата нет. Завтра в ремонт компрессию мерить, а там по результатам со всеми вытекающими
Старый 06.08.2009, 15:00   #20
Re: Застучал движок
Вскрытие показало, что прогорел выпускной клапан во 2 цилиндре. Ни чего не понимаю. То ли запчасти такие, то ли бензин, то ли прокладка...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
