Старый 16.08.2012, 20:38   #11
mws, а не ступицу ли у тебя обломило?
вот и тож на нее родимою подумал.колесо то не спроста греется.из за ШРУСа бы не грелось
GOOD3ILLA, если обломило ступицу/ шрус/ полуось /кардан, то машина едет ТОЛЬКО на блокировке. Т.к. весь момент переходит на сломанную сторону.
т.е. на одно колесо из четырех,которому легче?я чет думал это только для одной оси
Старый 16.08.2012, 20:40   #12
Re: Провернуло ШРУС
mws, сломалась ступица однозначно....
Я так 2 раза до сервиса около 5 км. ехал на блокировке 2 раза... Правда в последний раз не доехал.. был гололёд и задний мост не мог тащить передний
Вспомни теперь она у тебя заменённая или заводская???
Старый 16.08.2012, 20:41   #13
Вес репутации: 92
Re: Провернуло ШРУС
Кардан исключаем, значит ступица/шрус/полуось.
ну значит только вскрытие и покажет.
А до мастерской метров 500-700 своим ходом доползу? Велик риск того, что заклинит что-то по взрослому?
Старый 16.08.2012, 20:42   #14
Вес репутации: 92
Re: Провернуло ШРУС
SVK, весной менял ступичные, как раз левая ступица оказалась покоцанной - пришлось менять. Возможно она...
Старый 16.08.2012, 20:43   #15
Re: Провернуло ШРУС
mws, если машина у дома, то бегом проверяй гайку ступичную. Если обломило ступицу - то увидешь. Она будет как из дырки торчать. Если не торчит - значит дело в чем то другом. Как я понял у тебя случилось при повороте руля?
Старый 16.08.2012, 20:45   #16
Вес репутации: 92
Re: Провернуло ШРУС
Ща гайку посмотрю. А случилось даже не на повороте - при трогании на светофоре при лееегком левом повороте.
пошел смотреть гайку...
Старый 16.08.2012, 20:47   #17
Re: Провернуло ШРУС
Ну всё понятно.. там где брал больше никогда не бери и нам скажи где не брать
Старый 16.08.2012, 20:48   #18
Re: Провернуло ШРУС
блин,хорошо когда такое дело в городе случается,а если где то в дали от цивилизации,да на трассе,да на скорости .....жуть.надо ставить не регулируемые
Старый 16.08.2012, 20:52   #19
Re: Провернуло ШРУС
При условии,что это будет заводская ступица?
Старый 16.08.2012, 20:53   #20
Re: Провернуло ШРУС
так точно
Полиуретановый чехол на ШРУС Одиссей Ходовая и подвеска 47 18.07.2013 22:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
