Старый 23.10.2012, 11:13   #11
fyrtkjy1973
Вес репутации: 49
Re: Свет в салоне
Всем привет , всех замучал с этим светом...Сегодня поставил лампочку обратно , ну и как всегда все отлично заработало , что было не пойму ...может водичка куда попала....ну все равно всех благодарю за озывы и понимание...
Старый 23.10.2012, 11:19   #12
Re: Свет в салоне
Значит всё-таки дело с плафоном... Меняй его, если штатный на современный с дневной лампочкой и экономней и ярче...
Старый 23.10.2012, 13:14   #13
Вес репутации: 80
Re: Свет в салоне
скорее всего дело все таки в конечнеке, только видимо какой то из пассажирских дверок. надо было проверять все (при открытых окнах) дверцы. если так, то проблемка вернется.
Старый 23.10.2012, 13:52   #14
Re: Свет в салоне
Винипух, солидарен. Замок подсох - проблема ушла. Пробуй открывать всё двери при включенной сигналке. Хотя если горит свет в салоне сигналка не должна взять периметр дверей.
Старый 23.10.2012, 17:41   #15
Re: Свет в салоне
Дак он-же говорит, что при поворачивании ключа зажигания гаснет... Это значит, что проблема в водительской двери....
Старый 12.11.2013, 22:22   #16
voffka
Re: Свет в салоне
Всем привет !!! Ай нид хэлп !!! Когда заднюю дверь открываешь при выключенном зажигании, свет в салоне загорается ??? Или только в багажнике ??? Или там и там ??? Заранее благодарен за ответ. РШН 2013 г.в.
voffka вне форума   Профиль voffka Послать voffka личное сообщение Найти сообщения voffka Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 00:13   #17
Re: Свет в салоне
В ДоРешНиве свет в багажнике включался при включении габаритов вне зависимости от двери, а салон включался при открытии
Старый 13.11.2013, 00:19   #18
Вес репутации: 109
Re: Свет в салоне
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Только в багажнике
Старый 28.05.2014, 14:42   #19
Chief
Авто: нива шевроле
Re: Свет в салоне
Вопрос на засыпку. как снять плафон освещения салона на новой шниве, боюсь сломать пластик. Заранее спасибо за помощь.
Chief вне форума   Профиль Chief Послать Chief личное сообщение Найти сообщения Chief Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 18:45   #20
Вес репутации: 109
Re: Свет в салоне
Сообщение от Chief Посмотреть сообщение
Вот тута: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
Различные шумы в салоне. Как с ними бороться? sssergei Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 18 16.06.2013 12:37
Различные стуки в салоне и методы их устранения _Den_ Своими руками 26 10.11.2010 09:51
Запах бензина в салоне GSP Вопросы и ответы 23 10.06.2010 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
