31.10.2012, 14:14 | #31 |
Re: Вывод сапунов под капот
Так значит все же лучше ставить шноркель с выходом на крышу? сантеха будет не достаточно?
31.10.2012, 16:59 | #32 | |||||||||||||||||||||||
ну если средства есть, то почему бы и нет, но 7 килорублей за него, вроде многовато. может как все сантехникой под верхнюю кромку капота, а уж при крайней необходимости шлангом на крышу как у Миши (где-то даже фотку видел) |
01.11.2012, 08:47 | #33 | |||||||||||||||||||||||
Видел конечно, я прежде чем что то писать - прочитал все А так да...будет монета - поставим шноркель, все равно машину брал без учета дальнейшей продажи для лесов с последующим внедорожным тюнингом...
01.11.2012, 17:16 | #34 | ||||||||||||||||||||||||
Правильной дорогой идёшь, сразу видно наш человек , перед лужей не спасует, мазоли от лопаты получить не побоится
02.11.2012, 09:51 | #35 | |||||||||||||||||||||||
Спасибо за добрые слова Я и в этот сезон уже поползал в лесах...уххх - уазка еле добирался до меня чтоб вытащить Машину чуть не кувырнул...спасло что колеса одни в колье были - колья не дала.. А так...да, бездорожье мы любим )))
22.03.2013, 18:39 | #36 |
Еще раз возвращаюсь к этой теме, на днях гоню в ремонт авто - перебирать КПП, соответственно думаю сразу, на снятой коробке и раздатке, поставить нужные сапуны с последующим их выводом под капот.
Вопрос для уточнения: - мне нужны на коробку и раздатку Г-образные сапуны? - на раздатке уже вроде должен быть Г-образный...? (авто 2004 года) - надо ли менять сапун на РПМ? - сапуны у меня вкручиваемые (как на РЗМ) на РПМ, КПП и заздатке? - шланг маслобензостойкий армированный, внутренний диметр - 5 мм длинной 5 м? Больше меня смущают сапуны....Времени на поиск сапунов буит мало - пока машина разобрана, а покурив родительский форум понял что на коробке и раздатке , как раз самый проблемный доступ...
23.03.2013, 23:09 | #37 | |||||||||||||||||||||||
У меня на Ниве вроде просто колпачки поснимали и шланги на хомуты поставили, тройники только ещё покупал, чтоб в один трубопровод все сапуны соединить. Кстати да, коробку и раздатку снимали тогда и приурочил вывод сапунов. На Шнивах у РПМ вроде выведен сапун наверх. или не у всех? |
24.03.2013, 08:53 | #38 | |||||||||||||||||||||||
На РПМ не у всех, там от года зависит и то по разному - проверять надо... и на КПП вроде б надо Г образный сапун (такой как на раздатке).... Походу надо будет все на ходу бегать и искать, пока коробка скинута буит....
14.07.2013, 13:53 | #39 |
Так, сапуны выкинул под капот (пока ероме коробки).
На РПМ шланг гнет...воздух плохо идет, надо Г-образный сапун туда, да и на коробку тоже... ВОПРОС!!!! - сегодня шланг укарачивал один у тройника на раздатку-самое низкое место магистрали получилось тут же - из шланга вытекло масла немного, проехал то километров 50... У меня таким образом шланг полный масла будет, соответственно агрегаты не будут дышать??? Как у вас с этим, кто уже перешел на шланги??? как с этим бороться????
14.07.2013, 16:26 | #40 | |
Похожие темы | ||||
Вывод кнопки центрального замка. | Fuji | Вопросы и ответы | 11 | 20.02.2010 02:26 |
