Старый 23.11.2012, 03:15   #41
Re: Шаровые опоры
http://www.alsport.ru/index.php?rout...product_id=703
Вот жежжжш што доктор прописал.
Старый 23.11.2012, 08:11   #42
Re: Шаровые опоры
вот это ценник....
Старый 23.11.2012, 15:23   #43
Re: Шаровые опоры
вот это ценник....
Это за комплект
Старый 23.11.2012, 23:26   #44
Re: Шаровые опоры
вот это ценник....
Нормальный, у нас на Усть-двинской простые "Трек" по 500р. за штуку
Старый 24.11.2012, 19:01   #45
Re: Шаровые опоры
во, а где такие купить можно????
Старый 25.11.2012, 01:41   #46
Re: Шаровые опоры
Дак где ссылка там и купить, мож скоопер.... доставка пополам Ааа...
Старый 25.11.2012, 17:07   #47
Re: Шаровые опоры
давай
Старый 25.11.2012, 20:27   #48
Re: Лучшая пружина.
Сообщение от Geka*
Что за немецкие?
Знаю есть чешские. Держал в руках - мож такие поставлю.
Вот такие, на фото копеечные, но есть и наши:
ID:	5449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5450   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5451   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2012, 11:30   #49
Re: Шаровые опоры
Просвети неуча, какие плюсы у шаровых трек - спорт?
Старый 15.01.2013, 23:14   #50
Re: Шаровые опоры
И ответ на вопрос и не только.
Шаровая опора 2101 ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ 4 шт. ТРЕК СПОРТ
1. Универсальность конструкции изделия позволяет устанавливать шарнир, как на нижний, так и на верхний рычаг передней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107, а также применять в передней подвеске автомобиля «Нива». При этом усилие вырыва шарового пальца из корпуса соответствует требованиям нижнего шарового шарнира (не менее 6000 кгс), а угол качания шарового пальца в корпусе-требованиям верхнего шарового шарнира (не менее 56 ° 20 ').
2. Согласно результатам стендовых испытаний шаровые шарниры обеспечивают ресурс 60000 км пробега. При этом суммарный осевой зазор под нагрузкой ± 100 кгс увеличивается до 0,13 мм (по требованиям инструкций ВАЗ, зазор должен быть не больше 0,7 мм).
3. Разработана новая конструкция вкладыша, обладающая большей жесткостью, имеющая канавки под смазку и отвод продуктов износа, в результате чего существенно увеличивается ресурс изделия.
Но меня больше заинтересовало: Универсальность конструкции изделия позволяет устанавливать шарнир, как на нижний, так и на верхний рычаг передней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107, а также применять в передней подвеске автомобиля «Нива». Стоят копеечные намного меньше, а шар используется такой же значит и ресурс должен быть одинаковый
На нашу тоже можно вкорячить
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
