21.12.2012, 22:57 | #552 |
21.12.2012, 22:57 | #553 |
результаты получены эмпирическим путем при морозах производить пуск с автозапуска не реже чем через 6 час. проблем не возникает, пускается с брелка. при этом: вентилятор выключен (обычно до-25 оставляю на 1 скорости). работа стартера выставлена на 3000мс (мах) - остальные уставки "по умолчанию". работа 20 мин. АКБ заряжена при подготовке к зиме. свечи новые (к зиме). моторное ZIC 5w30. до-35: -при подобных условиях АКБ хватает примерно на неделю, в выходные обязательно вояж по трассе хотя бы около часа. ниже -35: -вояж уже не реже чем через 2 дня. -пуск после ночи (если не крутил в 2-3 час) уже не с брелка, а ручками примерно так. |
21.12.2012, 23:05 | #554 |
21.12.2012, 23:08 | #555 |
21.12.2012, 23:10 | #556 |
21.12.2012, 23:12 | #557 | |||||||||||||||||||||||
сервисной кнопкой выставляется температура пуска....а так с брелка. у меня "Старлайн А9" (установка"Луара") при установке любой температуры кроме начальной даже попытки пуска нет, хоть на улице было и большоооой минус. при уставке на первую температуру (не помню циферь) часа через два-три часа вместо попытки прокрутить стартер раздается сигнал ошибки, и машинка на пуски с брелка уже не реагирует. сильно подозреваю "кривые ручки" установщика, но в период гарантии данная проблема не вылезала. |
21.12.2012, 23:13 | #558 |
21.12.2012, 23:19 | #559 |
22.12.2012, 00:57 | #560 |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
