Старый 25.12.2012, 10:44   #581
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Контроллер конечно... (Бошем зовут) Он даёт команду регулятору холостого хода (РХХ), который даёт нужное кол-во воздуха в коллектор... Мне кажется, что не стоит париться об оборотах ХХ, если они стоят ровно и не ниже 1000 ... Вот если обороты прыгают, то тут нужно что-то делать.... Первым делом поменять все фильтры и убрать влагу из б/бака (спирта туда)
Я понимаю так, если раньше в карбе, подсос не втащишь, заслонку не прикроешь и обороты не поднимешь, то и не заведешь.
В инжекторе тоже самое..
Если обороты малы, значит и заслонка почти открыта..
У меня заведется, её еще потрясет, если обороты не добавлю ногой..
Старый 26.12.2012, 09:27   #582
Sergey184, в корне неправильное суждение. В карбе закрытой заслонкой ты обогощал смесь (в соотношение воздух/топливо делал меньше воздуха) В инжекторе топливо подается форсунками дискретно (впрыском) непосредственно в камеры сгорания, и контролеер в зависимости от программы может регулировать количество впрыскиваемого топлива. Так что заслонка при запуске почти не влияет. Неуверенный пуск на морозе 70% - несправна система зажигания, и 25% РХХ.
Старый 26.12.2012, 09:46   #583
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Ничего не понял, но полностью согласен))
Главное, исправный АКБ..
Старый 26.12.2012, 14:17   #584
Sergey184, контроллер регулирует время открытия форсунок. чем холоднее- тем больше впрыскивается топлива. и так же под нагрузкой.
Старый 26.12.2012, 16:41   #585
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
А кто может посмотреть на холодную по БК, какой шаг у РХХ??
У меня 145.
Без подгазовки, трудно холодную завести.
Старый 26.12.2012, 17:18   #586
У меня 145.
у меня 111, завожу без подгазовки, выжимаю сцепление, после завода сразу отпускаю.
Старый 26.12.2012, 17:25   #587
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
А оборотов сразу сколько, у меня 1120-1200 мах.
Старый 26.12.2012, 17:26   #588
Выше же писал, 1600 (расход около 4 литров), по мере прогрева, плавно, опускается до нормальных 800-900
Старый 26.12.2012, 18:43   #589
а у кого какой расход воздуха на горячую на хх? у меня например, с потребителями - 12, без - 10.
Место для пафосной фразы...
Старый 26.12.2012, 23:20   #590
У меня 145.
Завтра гляну (если не забуду утро все-таки)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
