Старый 17.01.2013, 11:29   #11
akcent7
Аватар для akcent7
Авто: L 2012 г. Дикая слива
Вес репутации: 46
Re: Грузовая корзина а ля Thule
А на болты не надежней?
Отверстий насверли в соединениях - болты и силикон на местах вхождения поперечин..и нармуль и перебрать как конструктор можно в любой момент )))
Думал уже так, только не на болты, а на заклепки резьбовые. Типа такие http://www.master-fix.ru/index.shtml...ts_0/Rubnuts_1
akcent7 вне форума   Профиль akcent7 Послать akcent7 личное сообщение Найти сообщения akcent7 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 12:01   #12
Сообщение от akcent7 Посмотреть сообщение
Так хороший вариант
Старый 17.01.2013, 12:08   #13
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 46
Так хороший вариант
До весны еще время есть, чтобы сделать корзину прочной и безопасной. А то на главном форуме уже покритиковали маленько http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67237
Старый 17.01.2013, 12:18   #14
Почитал...сварка, более мощные крепления, уголки...это конечно повышение надежности, крепкости и ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ...
Но и вариант на саморезах пойдет, вся суть в дальнейшей эксплуатации его....
С дуру то можно и х... сломать)))))))))))))
Старый 17.01.2013, 12:24   #15
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 46
А что именно?
Опоздал с ответом )))
ВОТ
Авто вещь серьезная вибращии переменные нагрузки, температура..
Фиксировать полипропиленовыми уголками без жесткой фиксации вообще - ну это типа риск как попытка пукнуть при поносе (сорри)
+ поперечные связи без сварки
варить надо все - жестко все должно быть: не тот случай
когда красота нужна
Еще момент - профиль узкий - запас по краю в местах отверстий для труб - мал - есть риск изгиба или слома и труба должна быть ДЮРАЛЕВАЯ алюминиевая(чисто) согнется обязательно
Старый 17.01.2013, 12:26   #16
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 46
Вообще, большой вес не планируется возить. Из тяжелого: максимум лодка ПВХ. А так - палатка, спальники, коврики. Зато уберется весь лишний объем из багажника
Старый 17.01.2013, 12:37   #17
Для надежности и жесткости дополнительной можно и уголки пропиленовые прошурупить.
Вес то небольшой у тебя, и такого багажника должно за глаза хватить, тем более это дело все на рейлингах стоять будет... (мнение)
Старый 17.01.2013, 12:47   #18
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 46
Согласен . Как все доделаю, отчитаюсь
Старый 17.01.2013, 12:56   #19
Давай, мне же предстоит более серьезную конструкцию собирать - экспедиционник с бортами...
Старый 17.01.2013, 12:59   #20
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 46
Удачи! Все получится если очень захотеть
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
