Старый 13.02.2013, 22:20   #21
значит, дело такое....9000 км....крайние 2 тыс.км ползал по снегам разным много,удары были (влетел 1 раз в какие то палки толи поленья в снегу на хорошем ходу), ну вообщем залез под низ посмотреть как и что. Ну так в общем всё путем, на ШРУСах карданов пыльники целые , все 4 штуки. Оказывается, у этих карданов на ШРУСах внутренняя амортизация какая-то, не как на тех что с крестовинами-там видно было как сделано и точка щприцевания была. Тут точек щприцевания естественно нет. Единственное, что немного насторожило - при вращении любого кардана рукой есть люфт на поворачивание (градуса 3-4) и при этом возникает стук в раздатке. Крайние 3 тысячи начал замечать иногда " бум" на переключении ( на той тоже было, даже сильнее, но к 45 тыс.км примерно)
Работа карданов на ШРУСах однозначно тише, вибраций практически нет.
Старый 13.02.2013, 22:33   #22
ЛёёХа, насчет стуков это да, есть такое
Старый 15.03.2013, 20:10   #23
Ну, вот ,как говориться - приехали... Вчера залез под машину, защиту примерить, ну и профилактический осмотр....Ну проф-осмотр выявил, что лопнул пыльник кардана - ШРУСа - тот,что самый ближний к ЗМ. Я давно подозревал,что у него тяжкая судьба и короткая жизнь, т.к. задний кардан в отличие от переднего, всё время работает под углом к нормали, т.е. пыльник (а он сделан из какого то прозрачного грубого материала, примерно как крышки для банок - из такого же...м.б. полиуеритан ) всё время работает под углом и трётся соответсвенно своими выпуклостями: друг о друга, вот так. Короче, пыльников на кардан - ШРУС на 2123 по городу нигде нет.... Есть ШРУС в сборе-более 6 т.р. стоит,вот так!
НО у меня же гарантия!!! Позвонил на Тепличный, вообщем всё занято :сб,вс, пн... Записался на среду, поеду-должен посмотреть мастер по гарантии, подтвердить что случай гарантийный, а там всё видно-никаких проколов типа ветками,явная трещина по выпуклости (сгибу) вследствие трения .
Но ездить то мну надо-планов на выхи - море!! дел-тоже, как без машины? Один хороший добрый мастер-шнивоэскулап подсказал как перекантоваться до ремонта. Получилость следующее : с помощью полиэтилена и изоленты соорудил -смотрите фото.... как получилось, и автар!! Думаю: до среды и ремонта должно хватить герметичности
ID:	6162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6164   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2013, 15:16   #24
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
ЛёёХа, сообщите пожалуйста что скажут после осмотра на Тепличном.
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 16.03.2013, 15:49   #25
Морячок74, хорошо, сюда и напишу.
Старый 20.03.2013, 18:57   #26
Только что с сервиса . Пыльник менять не стали-заменили кардан в сборе (я так понимаю, что если проехал какое то время с порванным пыльником-высокая вероятность попадания грязи в шрус, поэтому меняют весь узел). Заодно проверили зазоры в передних ступичных -норма. Все сделано по гарантии, оплатил токо тех. мойку 150 р. Вообщем, нормально, гарантийное обслуживание на Тепличном,4, в Авторитете хорошее
Старый 20.03.2013, 19:18   #27
ЛёёХа, а ты там все присутствовал?
Старый 20.03.2013, 20:06   #28
Andrey_mart, ,нет,конечно, у меня работа кое какая еще помимо основной есть,некогда мну
Старый 20.03.2013, 23:02   #29
С приводами такая же история и с агрегатами. Дилер не разбирается - они должны отправлять на завод неисправный узел (вопрос отправляют ли)
Старый 21.03.2013, 09:10   #30
Отправляют каждый месяц. Если отправить не успел, то считай, что целый месяц гарантию делал за свой счет (а это запчасти + ремонт).
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
