ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 20.03.2013, 23:15   #21
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
....По этому холодного антифриза может до уровня не хватать, а вот горячего до половины.
Это все так.
Но я говорю про холодное состояние антифриза. Скажем сегодня утром заглянул под капот - ниже нормы. Но не доливаю, езжу так. Через пару дней также перед поездкой глянул уровни жидкостей, а антифриза стало больше, чем несколько дней назад. Вот бывают иногда такие ситуации. Я это к тому, что может быть не хвататься сразу же за канистрочку с антифризом и доливать, доливать... Конечно и до критичного уровня не стоит доводить, вдруг где-то реальная утечка.
Старый 21.03.2013, 16:15   #22
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
Всем Привет!
Планирую заменить помпу(есть едва заметный люфт) и термостат на более "теплый".
Может кто. что-нибудь посоветует, например какую фирму выбрать?
Старый 21.03.2013, 16:40   #23
KOS78, что такое более теплый термостат? Это который не открывается
На самом деле двигателю лишние градусы двигателю мешают.
Старый 21.03.2013, 17:00   #24
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
Я имел ввиду то , чтоб термостат раньше открывался
Старый 21.03.2013, 22:24   #25
в принципе у термостатов у всех одинаковая температура откртия должна быть. Как я понял по опыту, просто со временем он сам начинает позднее открываться, возможно от износа или сгнивания внутренностей...
Старый 21.03.2013, 23:52   #26
Сообщение от KOS78 Посмотреть сообщение
Всем Привет!
А сколько градусов сейчас двигатель в норме держит? Уже где то тут писал на эту тему. У меня с родным было 90 по компу и по панели. После того как развалился пополам на 50 тысячах поменял уже три. Тоже в поисках более "теплого". Ставил разные "фирмы". Хотя у двух из трех скорее всего просто названия разные. Все три упорно держат 84-86. На этом пока успокоился. Тем более зиму пока перезимовали (почти),впереди жаркое (надеюсь) лето.
Старый 22.03.2013, 00:01   #27
у меня с завода 87. к 90 подбирается когда уровень тосола меньше мин. падает.
Старый 22.03.2013, 08:34   #28
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
Термостат сейчас держит около 87-90 (зима), выше не поднимается (если не буксовать) а летом держит до 95, наверное менять его небуду, поменяю только помпу, а вместо тосола залью антифриз.
Старый 22.03.2013, 10:53   #29
KOS78, смысла нет менять термостат. Новый может оказаться еще "холоднее".
Старый 13.06.2013, 16:35   #30
Андрей М
Аватар для Андрей М
Авто: шнива
Всем привет!
Помогите советом, на улице +10 а движка почти 100 градусов, включается вентиляторы и температура падает. Менял помпу и термостат не помогло.
Андрей М вне форума   Профиль Андрей М Послать Андрей М личное сообщение Найти сообщения Андрей М Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
