Старый 22.07.2013, 15:46   #41
mikel, сам же написал 2-ой вариант. У меня уже такое было. Ну и другое списывать со счетов не стоит.
Старый 22.07.2013, 17:55   #42
По 2-му варианту сайленты непричём. Да и не могут они настолько быстро износиться.
Старый 22.07.2013, 19:49   #43
mikel, да я не про износиться. Просто рычаг становится уже, что ли, ни начинает ёрзать. Был момент. После ремонта всей подвески на небольшой скорости ударился нижним рычагом о какой то там камень. В иторе руль убег, вердикт ремонтников - погнулся рычаг и потерял геометрию. Сам видел как с/блок торчал из рычага.
Старый 22.07.2013, 20:41   #44
Вес репутации: 70
Развал- сход делал на 3т. км. в Лауре.
На 15тыкм. стало слееееегка вправо тянуть и руль стал вправо смотреть на 5-7 град.
На 25(после зимы)поехал на развал...
Сейчас всё ровно.
Да. С 3тыкм до 15тыкм на летней съело внешние кромки передних колёс.
Лауре привет
Старый 22.07.2013, 20:43   #45
sssergei, но как я понял с 3х до 15 ровно было или сразу был косяк?
Старый 22.07.2013, 20:50   #46
Вес репутации: 70
Заметил, что съело на 15тыкм.,а руль стал "кривой" тыс на 18-20.
Зиму решил отъездить так.
Развал собрался сделать тока на 25
Старый 22.07.2013, 20:53   #47
sssergei, ты забыл основное правило на нивах сход-развал раз в 10-15 т. км
Старый 22.07.2013, 20:58   #48
Вес репутации: 70
DeMoN,
Не знал- учту
Старый 22.07.2013, 21:44   #49
Алексей29
Аватар для Алексей29
Не согласен: за 92 тыс км, пройденых не только по асфальту, сход-развал делал только 2 раза: при замене кулаков на проточеные/не родные/ и при замене сайлентблоков, при этом использовал стоковую Каму228 евро всесезонно, не меняя местами.Заменил колеса по причине износа/ равномерного/ протектора где-то на 80тыс. Просто старайтесь тормозить перед ямами, а не в них.Примечание: автомобиль в офф-роуде не участвовал.
Старый 22.07.2013, 21:51   #50
Алексей29, будем считать что ты счастливчик, так как без сход развала первые шины у меня съело на 30 т.км (таже кама). Но за 10-15 т.км расхождение есть, может оно сразу и не заметно а к 80 км становится явным, потому и советуют делать сход-развал чаще.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
