28.08.2013, 00:12 | #1 |
Стук при движении вперед
После очередной поездки по грязи стал проявляться очень странный стук.
Он появляется только когда машина едет вперед, руль не вывернут и нажата педаль газа. Негромкое частое постукивание слышно откуда-то снизу, кажется спереди слева. Похоже на металлический звук, хотя не уверен. Есть ли идеи у специалистов? |
28.08.2013, 00:32 | #2 |
Re: Стук при движении вперед
Самое простоя-для начала заедь на яму и проверь ходовую всю спереди, стук спереди может быть от тяг, шаровых, рулевок, подшей, крестовин (при их наличии), и еще прочей мелочи... Переломленой крышки РПМ Ну...выслушать еще более точное место стука при движении, желательно катаясь с ремонтником )))
30.08.2013, 00:08 | #3 |
Сам нашел в чем дело.
Поврежден задний пыльник ШРУСа заднего кардана. Оттуда и раздается стук. Надеюсь, поменяют по гарантии. |
01.09.2013, 21:26 | #4 |
Lisss79, Видимо, пыльник поврежден давно, вот грязь внутрь попала и ШРУСу конец пришел.. Поменяют ли по гарантии - вопрос большой, думаю, что откажут. Если сам вздумаешь кардан менять бери назад на крестовинах - так оно на будущее надежнее будет. Ты любишь в пампасах покататься, а около редуктора заднего моста ШРУС кардана ничем ни прикрыт
01.09.2013, 22:23 | #5 |
Windy, т.е. проблема кардана на шрусах именно в том, что легко пыльник повредить? А крестовине все пофиг?
02.09.2013, 01:26 | #6 |
02.09.2013, 10:01 | #7 | |
Lisss79, если будешь кардан менять на крестовины куда денешь старый.
Для постройки нового вездехода неспешно ищу такой
02.09.2013, 12:19 | #8 | |||||||||||||||||||||||
Ну да, плюс, как сказал mikel ШРУС может и совсем развалиться. Хотя в таком случае блокировка диффа выручит.
02.09.2013, 12:29 | #9 |
02.09.2013, 14:46 | #10 |
Дмитрий967, кардан обязательно оставлю тебе!
Очень хотелось бы потом увидеть твой вездеход, когда ты его создашь |
Похожие темы | ||||
Стук в задней подвеске | KOS78 | Ходовая и подвеска | 17 | 09.03.2017 23:00 |
Стук снизу из-под машины при движении задним ходом | Angi | Вопросы и ответы | 12 | 21.12.2011 21:59 |
Стук под машинкой. | Dmitry | Ходовая и подвеска | 101 | 16.02.2011 21:36 |
Стук сзади при торможении | mws | Ходовая и подвеска | 6 | 19.05.2010 12:30 |
хруст при движении задним ходом ... | Andrik | Ходовая и подвеска | 5 | 11.11.2009 17:27 |
