Результаты опроса: Я использую в машине | |||
ТОСОЛ | 24 | 60.00% | |
АНТИФРИЗ | 14 | 35.00% | |
ВОДУ | 0 | 0% | |
а это о чем? | 2 | 5.00% | |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
28.09.2013, 13:05 | #61 | |||||||||||||||||||||||
у меня на копейке под холмогорской развилкой клинанула помпа, а на шкиве стоял вентилятор-которым благополучно размесило весь радиатор. Вот это было веселье, в темноте на вологодской ни кто не останавливался... короче ночевал в машине, натянув на себя робу поверх чистой одежды. (в октябре дело было). Мобильных в то время не было |
31.12.2013, 19:39 | #62 |
При движении по городу температура на БК начала уходить до 94 гр. С.
Я так понимаю термостат умирает. Впереди поездка на 400 км. Планирую его поменять, чтоб не вскипеть по пути. |
31.12.2013, 19:54 | #63 |
ALEX, у меня есть два рабочих термостата. Finord и Bautler. (26й пост в этой теме). Если надо, отдам за сок-шоколадку.
31.12.2013, 20:02 | #64 |
CatAlex, Спасибо конечно. Но я уже приобрел Sibirien с якобы двух летней гарантией. Завтра буду менять.
31.12.2013, 20:33 | #66 |
Можно попробовать по нему резко чем-нить долбануть (если в лесу и ехать надо) 50/50 клапан отходит и ещё пол года поездит |
31.12.2013, 21:33 | #67 | |||||||||||||||||||
SVK,
да ещё под нужным углом...... В принципе многое лечится таким методом С наступающим!!!
Лучше износиться, чем заржаветь |
01.01.2014, 09:43 | #68 | |||||||||||||||||||||||
Не понял, при чем тут термостат???? При движении по городу я нагреваюсь до 110 - молотят карлсоны При движении по трассе (с условием чистого радиатора) - 95 градусов Термостат лишь включает карлсонов.....
01.01.2014, 15:05 | #69 | |
02.01.2014, 14:11 | #70 | |||||||||||||||||||||||
У меня по трассе и по городу без пробок - 84-86. А вентиляторы все-таки датчик температуры, а не термостат, включает.. |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
Похожие темы | ||||
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
Система охлаждения | R Cuper | Вопросы и ответы | 98 | 12.05.2013 23:19 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
