Старый 26.10.2013, 17:34   #511
канада - не айс....Пока лето,осень-еще ничего, но пришел декабрь 12г. с морозами -27...32..После -20 вся трансмиссия колом, с места съезжаешь с матюгами. Когда сливал,чтоб заменить на шелл 75w90-да я уже вроде и писал про это-с КПП,РК слилась дурно пахнущаяя тухлыми яйцами серо-буро-серая жижа, очень похожая на обкаточную минеральку, которую наверно д.б слить на ТО-1, не знаю сделали ли - я над душой не стоял,оставил машину и ушол.....работать надо было, а по бумаге было залито петроканада 80w90, во всю трансмиссию. Пусть это будет на совести гарантийщиков. С РПМ и ЗМ тоже нечто подобное упало в таз. Так два варианта: либо не залили - тогда грешить на канаду неправильно, а если это серо-бурое канада была-тогда это ...вно полное, а не масло. Чтобы не думалось, я залил то что проверено -шелл 75w90, на второе ТО я не поехал. Слезит немного конечно через сальник РК,да и крышка РПМ вся потная маслом,но это ничего,в пределе допуска. Сальник ЗМ сухой.
Старый 26.10.2013, 19:55   #512
Mul'tik
Авто: Шнива11"
ЛёёХа,
я думаю 80W-90 как раз с нашими морозами лить не стоит! 75 самое оно!
Старый 26.10.2013, 20:52   #513
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 53
Дак надо было Канаду синтетику лить.
Я решил больше не ставить эксперты, а залить старый добрый лукойл и ездить радоваться.
Старый 27.10.2013, 22:16   #514
пришлось заливать канаду полусиь (в Севском Авторитете ) ощущения как будто минералки налили
....вот оно, одно в одно мой случай....короче, надо брать и вливать проверенное...
Старый 28.10.2013, 07:52   #515
andrey29
Аватар для andrey29
я видел как этот "старый добрый лукоил" закоксовывает поршневые кольца
Старый 28.10.2013, 10:27   #516
andrey29, в моторе старый и добрый конечно не в радость, а вот в трансмиссии одни только положительные эмоции.
Старый 28.10.2013, 12:36   #517
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 53
а на каком пробеге?
Старый 28.10.2013, 12:41   #518
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 53
Был в хозяйстве Москвич 2141 "Святогор" при продаже пробег 120 тыс.км всю жизнь на лукойле, без проблем, второй владелец этого москвича продал его со 180 тыс.км с поршнями проблем не было. Далее были Нива 5-ти дверка, и два шевика пробеги около 60 тыс. ни в один движок нелазили
Старый 28.10.2013, 16:07   #519
andrey29
Аватар для andrey29
даже в журнале ЗР, масло трансмиссия от лукойла была на первых местах в рейтингах
Старый 28.10.2013, 16:08   #520
andrey29
Аватар для andrey29
а на каком пробеге?
тысяч 7-80 на ваз 2115
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
