04.03.2014, 20:55 | #781 | |||||||||||||||||||||||
Re: Вся правда о Шниве
за все приходится платить... первые 2 года и в хвост и в гриву без поломок почти. а потом как понеслось. пока ВСЁ не перетрясли - ломалось постоянно что-то. сейчас вот пол года примерно нрмально было, теперь опять сзади тяга гремит чем дальше-тем больше... самый простой способ скинуть 2 годовалую и взять новую, не вкладываясь в ремонты. и еще 2 года без проблем... |
04.03.2014, 21:18 | #782 |
и чем тут расстраиваться? - все это обычный расходник и в зависимости от езды и дорог - чаще или реже только по тягам не понял - не проще ли просто втулки переткнуть??? Пыльники шрусов - эт вообще на постоянном контроле надо держать.. а что с маятниковым рычагом то? вроде редко тогось он... ступичные - добъешь подши (это расходник а регулировка-гемор постоянный - проворонил-подш на минус...) и к Аструму беги..)) для 35 тыков вполне даже ни о чем))
04.03.2014, 21:26 | #783 |
04.03.2014, 21:30 | #784 |
04.03.2014, 21:44 | #785 |
04.03.2014, 21:50 | #786 |
04.03.2014, 21:52 | #787 | |||||||||||||||||||
Geka,
- это фирма? Есть- ли разница у рычагов кроме разницы во втулках? А на снятых тяах поставлю полиуретан и будет замена(на будующее) Dru, А маятниковый мне ещё на 15 тык на замену рекомендовали с пометкой- не критично. Сейчас те- же рекомендации.
Лучше износиться, чем заржаветь |
04.03.2014, 21:52 | #788 |
04.03.2014, 22:01 | #789 |
04.03.2014, 22:06 | #790 | |||||||||||||||||||||||
Комплект новых тяг у нас стоит 1200. Наверно проще комплект поменять чем втулками заморачиваться.
ШН 12 , экспедиционник made in Емца, диодная люстра, лифт 5 см, MAXXIS BIGHORN 764 235/75 r15, самоблок валрейсинг 8 кг в РЗМ, ГП 4.3. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
