Старый 11.03.2014, 21:14   #81
Re: Установка лебёдки
тосоль долей...
Место для пафосной фразы...
Старый 11.03.2014, 21:19   #82
Вес репутации: 129
тосоль долей...
да это норм.,отметка мин.,на горячую ближе к максимуму.Было до максимума долито но он зараза походу через крышку расплескался,все сыро вокруг.даже бачок сегодня новый купил,думал этот треснул,ан нет,все целое
Старый 11.03.2014, 21:30   #83
Что там за шланг почти впритык к выпускному коллектору? Который под экран убегает.
Старый 11.03.2014, 21:44   #84
Вес репутации: 129
Ааа,да ничего страшного,это всего лишь ГАЗ.Да нее,там все нормально,просто на фото так кажется,этот шланг идет в ресивер от газового редуктора,дреннаж или как там ее х.з. вообщем там газа нет и от трубы приемной он далеко.Блин,не флудите более
Старый 12.03.2014, 00:40   #85
Вес репутации: 117
Появляются мысли попробовать установить лебедку стационарно
Это в бампер что-ли??? Я ж тебе говорил стационарно , оно это типа ЛУЧШЕ
Старый 09.05.2014, 00:57   #86
Не нашел более подходящей темы, решил запостить сюда о том как менял смазку в лебедке.
Началось все так
Потом я смотал трос и снял блок управления с проводами
Открутил трубки, соединяющие части лебедки. Она тут же разделяется на электродвигатель, редуктор и катушку. Снял электродвигатель
Снял крышку электродвигателя
Вытащил якорь электродвигателя, осмотрел шетки, коллектор, а также внутренности корпуса на предмет коррозии
С ними оказалось все в порядке
Снял крышку редуктора. Можно прекрасно наблюдать старую смазку, кажется, она уже не очень.
Извлек 3 планетарных редуктора. Главное не перепутать их при сборке
Снял коронные шестерни (одна на фото, другая осталась в корпусе).
Всего на 3 планетарных редуктора там 2 коронных шестерни.
Вот так выглядела внутренность лебедки после разборки
Все части редуктора тщательно промыл в керосине.
К сожалению, процесс сбора уже не фоткал. Но заменил всю смазку на синий Мобил, разведенный трансмиссионкой.
Старый 09.05.2014, 08:42   #87
Вес репутации: 117
Lisss79,молодца, я вот тоже всё собираюсь провести ревизию но никак не соберусь
Старый 09.05.2014, 22:51   #88
а зачем синий мобил разводить мобил трансмиссионкой?
Старый 21.05.2014, 12:28   #89
Чтобы он слегка пожиже был. Так советуют спецы.
Еще при зимней эксплуатации может быть полезно то, что смазка пожиже.
Старый 21.05.2014, 12:59   #90
Леха, есть констистентные смазки аля литол и им подобные, и жидкие ТАД17 и варианты. Зачем жидкий литол? МОбил синий спокойно себе работает до -40. Благодаря специальной присадке обильно липнет на железо, и плохо смывается водой. ЧТо такого "спецы" натворили - не понятно...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
