Флуд Для тех кто любит пофлудить :) |
02.06.2014, 23:12 | #3873 |
не...зачем индикатор- нам индикатор не нужен осевой зазор выставляется аналогично Вашей схеме
пы.сы.. поддомкратив машинку, ставите на передачу и ручник - правильно? ну и поджимаете колодки фиксируя при этом и тормозной диск.....вероятность, что при этом Вы заодно ограничите осевую игру довольно велика. |
02.06.2014, 23:27 | #3874 |
на передачу не ставлю, на томоз не давлю.
Вывесил, покрутил пошатал колесо - понял надо подтянуть. опустил, открутил, вывесил скинул колесо, снял заглушку(колпачок), поставил колесо на 3 гайки...покрутил, затянул как надо, снова покрутил(туда сюда). пс. если так заморачиваться с тормозами тогда можно суппорт и не скидывать - просто раздвинул колодки отверткой и все.
Место для пафосной фразы... |
02.06.2014, 23:37 | #3875 |
Diversant, у меня колпачок не снимая колесо выковыривается.
Винипух, как ручник влияет на передние колодки? |
02.06.2014, 23:51 | #3876 | |||||||||||||||||||||||
угу я понял ужо что к чему....но если колесо снял-скинул колпак, то зачем одевать то его ....монтажка нам поможет прокрутить все что надо на вкус и цвет как говориться - пробег подшипников укажет.
разводишь задние колодки - сжимаешь поршни тормозных цилиндров- соответственно поднимаешь давление в системе (если ногу держишь на тормозе и поднимаешь ручник - педалька падает мала-мала)- система то все равно общая. Всем спасибо, всем удачи! |
03.06.2014, 09:46 | #3878 | |
наоборот, при поднятии ручника колодки раздвигаются не осуществляя ни какого воздействия на поршеньки, при этом между поршеньками и колодками появляется зазор, вот поэтому "если ногу держишь на тормозе и поднимаешь ручник - педалька падает мала-мала" выбирая этот зазор
03.06.2014, 14:57 | #3879 |
ну да погорячился забыл, что вытягивается через рычаг на верхную ось....но все равно регулировать ступичные с неснятым суппортом считаю неверным...но как уже говорилось хозяин-барин, и рассудить может пожалуй только пробег (при всех прочих равных, что почти нереально)
04.06.2014, 23:03 | #3880 | |||||||||||||||||||||||
Одевать для того чтобы "чувствовать" минимальный зазор -перетягивать нельзя и чтобы болталось нельзя...Надетое колесо своего рода плечо приложеное к ступичному, без которого ничего толкового не получиться отрегулировать...(это если нет стойки с индикатором)
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
