Старый 30.09.2014, 23:43   #1
Внезапный глюк..
Во время движения неожиданно возникает глюк. Начинает дико троить двигатель, впечатление такое, что едешь на одном-двух цилиндрах..Первый раз проявилось при небольшом перегреве, в Вельске еле впихнулся в колонну на ж\д переезд.. И тут его совсем кстати закрыли минут на 15. Пока стоял, заглушил, чуть остыла, завелся, дальше без проблем. Потом еще раз возникало раза три-четыре.. Пару раз просто на ходу.. лечилось просто продолжением движения.. Один раз во время запуска. Еле завелась, тронуться и поехать смог только на пониженной.. "Потянул" в сторону дома, но метров через триста все устаканилось, дальше побежала без проблем..Вне зависимости от топлива, газ, бензин.. Чек не загорается, комп ошибку не кажет.. У кого какие мысли возникнут по этой ситуации, с чего начинать копать?
Старый 01.10.2014, 00:14   #2
Re: Внезапный глюк..
С модуля зажигания.
Старый 01.10.2014, 00:28   #3
Блин, дороговатое ископаемое..
Старый 01.10.2014, 01:04   #4
тогда с вв проводов,ещё может форсунка быть...,какой контроллер- бош 7.9.7 ??,модули обычно выходят на 7.0
Старый 01.10.2014, 08:48   #5
провода прежде всего - проверить не окислились ли концы. Было такое у меня - периодически пропадал один горшок. Поменял полмашины, а всего лишь сдох провод.
Старый 01.10.2014, 10:47   #6
CatAlex, есть модуль нового образца. Могу поделиться.
Старый 01.10.2014, 12:06   #7
Neverhood, Дима, у меня старого. Большой.
БОШ 7.0 вероятно? Провода вроде бы в норме, да и не один цилиндр отказывает, а всю колбасить начинает.. Форсунки тоже отпадают, так как без разницы, на газе или на бензине..
Попробую модуль поменять.
Старый 01.10.2014, 18:25   #8
Вот у меня заводится плохо,троит,двоит,пыхтит несколько секунд,потом все в норме,может тоже МЗ
Старый 01.10.2014, 18:38   #9
GOOD3ILLA, у себя поменяю, можно будет мой на твоей опробовать..
Старый 01.10.2014, 20:17   #10
при кончине модуля пропадает 2 цилиндра
"Глюк" или КЗ всех приборов? Винипух Электрика: все, кроме ЭСУД 4 27.06.2011 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
