Старый 26.11.2014, 06:09   #71
Re: Органайзер в багажник
SVK,ага и два огнетушителя.
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:44.
Старый 26.11.2014, 15:05   #72
Мда, в багажнике огнетушителю делать не чего. Он должен быть под рукой. Но в салоне нет того места, куда эту железяку приткнуть. Под креслом не вариант. В случае какой нештатной ситуации получаем неуправляемый снаряд, летающий по салону. Идеальное меято я видел на зилах 130-х. На кабине у двери водительской со внешней стороны! А теперь все эти ОГ даже без держателей продают. Помню как то раз на 5-ке горел. Хорошо зима была - снега набросал и ладно. А летом бы чую плохо мне пришлось. НА ниве старой как то раз пятаки на стартере залипли. И двигло работает и стартер крутит. Все начинает попахивать разносом. При чем не понял по каким причинам зажигание не выключалось. ТОгда провод массовый еще и топором рубил. Не оказалось ключа на 10 под рукой. Так что такой ключик вместе с ОГ держим.
Старый 26.11.2014, 15:52   #73
а если резиновыми жгутами (какими бачки под капотом крепятся) снизу к сиденью приделать??
Старый 26.11.2014, 15:53   #74
Вес репутации: 97
Ключик у меня всегда на акб лежит. Огнетушитель на полике за водительским сиденьем, при отсутствии там пассажира. Ну, или в багажнике.. Крепления для огнетушителей есть в продаже, только вот куда ж его прилепить то?
Старый 26.11.2014, 20:38   #75
mikel, 4-литровый вроде бы уж совсем большой по размеру?
Как раз влезает от спинки сиденья до заднего борта.
В идеале вообще думаю, куда 10-литровик примастырить.
Сколько видео ни смотрел, 2-литровые - пшик в никуда.
Старый 26.11.2014, 21:02   #76
Вес репутации: 97
Ну, про эффективность то понятно.. Мое мнение - нужно ужесточить требования по работоспособности огнетушителей.. А грузовые, тем более фуры, в законодательном порядке обязать иметь работоспособные огнетушители большой емкости.. Насмотрелся тут последнее время видео с пожарами.. Особенно шокировало, когда мужик в классике под фурой "в прямом эфире" сгорел..(( А то вот так ездишь, вроде бы ко всему готов, а , не дай Бог, случись что именно с тобой, а у желающих тебе помочь, кроме большого желания и нет ни хрена.. (((
Старый 26.11.2014, 23:09   #77
ID:	8715у меня так,на резинке от бачка притянут,тоже конечно не совсем под рукой но вроде доступ к нему нормальный
Старый 27.11.2014, 14:43   #78
GOOD3ILLA, я сделал так же )
Старый 27.11.2014, 16:19   #79
Дак это вроде и есть штатное место для него.. Там да-же под резинки выступы, вроде, есть...
Старый 27.11.2014, 17:45   #80
Ну да,там есть какие то крючки или он там вообще один??)) ну короче у меня одна длинная резинка(возможно даже от классики,с одной стороны крючок) продета в петлю(которая приварена к кузову) ну и ...вот так она его держит,вроде крепко.В экстренном случае,если дернуть сильно,можно разогнуть крючок ну или порвать резинку...не проверял!!! но думаю получится а так и просто отцепить не долго.А главное он не мешается в багажнике. А под сиденьем водителя у меня место занято,там шланг от компрессора и пульт от лебедки,свободно под пасажиром
Метки
органайзер
Как Вам такой багажник Роман (Затон) Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 16 08.07.2013 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
