Старый 06.01.2015, 00:00   #1
logvinenko1992
Авто: Citroen Berlingo 2010 г.в.
Печаль Скачет стрелка спидометра и машина почти не едет
Всем привет ! Такая проблема: стрелка спидометра во время движения скачет туда-сюда на 5-10 км/час, при остановке и до 60 и до 200 км/час. Про стрелку спидометра в принципе понятно, НО почему машина не едет ? Газ в пол давишь, а ей пофигу проходит секунды 2-3 и она вспоминает что я давлю на газ и срывается как будто стоял на месте и перегазовывал, а потом резко бросил сцепление. Нигде не нашел тему, чтобы кроме спидометра еще и машина не ехала, может кто сталкивался ?
logvinenko1992 вне форума   Профиль logvinenko1992 Послать logvinenko1992 личное сообщение Найти сообщения logvinenko1992 Страничка logvinenko1992 Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 00:06   #2
Re: Скачет стрелка спидометра и машина почти не едет
Сообщение от logvinenko1992 Посмотреть сообщение
первое, что на ум приходит - датчик скорости замерз, от него и мозги тупят.
Старый 06.01.2015, 00:10   #3
logvinenko1992
Была мысль про датчик скорости, но не мог понять может ли быть в данном случае связь между ДС и мозгами О_о может на шарю просто ?)
Старый 06.01.2015, 08:17   #4
logvinenko1992, Датчик меняй, было у меня со спидометром схожее, и скорость на нем прыгала как хотела и вообще не дышала....
А про газ....у тебя электронная педаль газа?
Старый 06.01.2015, 12:04   #5
logvinenko1992
нене, механическая..
Старый 06.01.2015, 13:14   #6
Тут поподробнее
Газ давишь (а обороты поднимаются или нет?)
Сцепление отпускаешь и не едет...? а позже сама начинает ехать?
Старый 08.01.2015, 01:49   #7
logvinenko1992
Тут поподробнее
Оборотам тоже пофигу, через пару секунд только соображает, что на газ давлю. Если с места трогаться, то она трогается тихоньку потом сразу стоп, дальше не едет, в этот момент надо на вторую включаться чтобы хоть как то поехала. В общем судя по всему это реально ДС замерзает и вводит в заблуждение мозги, ибо сегодня было потеплее и.данная фигня прекратилась, может где на него вода попала, а потом морозы стукнули вот он и сошел с ума, тем более у меня пцльника на кпп нет, летом оторвал на покатушках ) так что буду его менять. Видео даже на мобе есть, машина на месте стоит, а на спидометре 200 )
Старый 08.01.2015, 02:03   #8
logvinenko1992,
Что то у тя совсем все плохо, у меня машинка журчала нормально и при неработающем ДС.....Начни конечно с замены датчика, но мну кажется надо будет глубже копать... БК что то говорит?
Старый 08.01.2015, 02:04   #9
Эт какого именно?
Там вроде он один.....
Старый 09.01.2015, 23:26   #10
logvinenko1992
БК нет ) после того, как перестала эта фигня беспокоить как более менее потеплело, теперь и не беспокоит в холода, но менять все равно буду ДС, посмотрим что потом будет. у меня защита картера стоит и стояла защита на кпп, но это не защита, это хрень какая то, кроме как пыльник, ее по-другому не назовешь
Нет тяги. Помогите! В гору едет очень медленно 3-2 передача Wax13 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 23 01.08.2013 11:06
Когда машина не хочет продаваться! Костя Флуд 45 18.05.2010 22:58
Не работают поворотники и растет стрелка температуры двига! Костя Электрика: все, кроме ЭСУД 6 15.05.2010 22:09
догадайтесь что за машина Костя Курилка 15 24.10.2009 20:57
Какая бы машина выбрала вас в качестве своего- владельца? Windy Курилка 30 05.07.2009 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
