Старый 10.01.2015, 00:23   #681
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
bor-bor, не понижайку а нейтралку и передачу
Ну да, я это и хотел сказать
Старый 10.01.2015, 05:58   #682
джепа и джепа...позавчера утром машинку с ремонта забрал (регулировка клапанов и замена цепи+звезды грм) днем Димону помог пристроиться с ремонтом (вот у него реальная Джопа), вечером по пути домой заехал к корешу и пока разворачивался в сугробе запорхался.....и сцепу сжег..
Так что вчерась на патрик и машину в ремонт, вечером машинку уже отдали... застрял -33, утром добывали -35...бррр
Старый 10.01.2015, 09:03   #683
Ну всего-то задняя полуось и раздатка под замену Самая жопа найти эвакуатор в Красноборском районе.
Старый 10.01.2015, 09:37   #684
Ну сломался не вовремя наш эвакуатор....
Старый 10.01.2015, 14:14   #685
жужит,акум заряжен,тёплый.Моторчик схватывается но работать не может,ну значит держу ключ и кручу стартером тыр тыр и вот через пол минуты слышу что ожил и уже сам молотит.Перед этим три раза накачал бензинчику,пака насос не утих.
ВОПРОС,а правильно ли я делал,как надо инжектор заводить?
Есть на бк полезная хрень,вроде прогрев свечей или как то так,но вот где подляна,экранчик работает до -20-ти,а в -20 она как летом заводится,а тут -40.
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:44.
Старый 10.01.2015, 16:23   #686
Кот-бегемот.,
Ну я в мороз, да и в холодную погоду для начала свет врубаю, ну зажиганее соответственно включено - аккум взбодрить - сек на 20-30, после зажигание и свет вырубаю - включаю зажигание и на полсек стартер - буквально движок чуть крутануть, после этого зажигание гасим и снова врубаем и уже заводимся.....если надо - газку поддаем после того как схватится движек...
Типа так... бензонасос в итоге трижды накачивает перед запуском.
Мож кто и по иному делает)))
Старый 10.01.2015, 16:52   #687
акум бодр,всю ночь на выступе у печки. Но ух как долго схватывало я даже немного испугался.
Старый 10.01.2015, 18:33   #688
у меня уж как пятый день ...или шестой))на приколе стоит. В -20 не завелась,крутит но не схватывает,пукает,чихает и.т.д..Давления в рампе нет,бензонасос накачивает 1 раз в сутки,больше не шумит,куда какчает непонятно,бенза в рампе нет.Видать воды хапнул.Последний раз заправлялся 29-го декабря на Роснефти при выезде из города.30-го уже с автозапуска не завелась (-22),сключа вроде раскочегарил. 30,31 -10; -5 градусов в вологде.1,2,3,4 в Вологде была плюсовая температура,проблем не было.5-го в Севске -20 завыкобенвалась,заводилас� � только с ключа,еле еле...а 6-го уже не смог завести.хапнул бенза с водой...,где взять литр чистого спирта?????
Старый 10.01.2015, 18:58   #689
GOOD3ILLA,НЕ ТРОНЬ СВЯТОЕ,вычёрпывай вручную.Кстати вода та что есть в такой мороз 100% всплыла к верху,был у нас гемор с заправкой,6 газелей сдохли,поняли что лёд по стуку по стенкам бака.
Я вот такой фигни пару недель назад залил http://davavto29.ru/node/3019
Старый 10.01.2015, 19:05   #690
А может подскажет кто на будущее можно ли на движок лить кипяток,представим что вот мороз -40(для пихтал на нг норма) аккум заряжен,тёпл и свеж,на какую деталь лить,можно ли лить вобще,не треснет ли алюминий от такого зверзкого перепадо?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
