#681 |
#682 |
джепа и джепа...позавчера утром машинку с ремонта забрал (регулировка клапанов и замена цепи+звезды грм) днем Димону помог пристроиться с ремонтом (вот у него реальная Джопа), вечером по пути домой заехал к корешу и пока разворачивался в сугробе запорхался.....и сцепу сжег..
![]() Так что вчерась на патрик и машину в ремонт, вечером машинку уже отдали... застрял -33, утром добывали -35...бррр ![]()
#683 |
#684 | |||||||||||||||||||||||
Ну сломался не вовремя наш эвакуатор.... ![]()
#685 | |
жужит,акум заряжен,тёплый.Моторчик схватывается но работать не может,ну значит держу ключ и кручу стартером тыр тыр и вот через пол минуты слышу что ожил и уже сам молотит.Перед этим три раза накачал бензинчику,пака насос не утих.
ВОПРОС,а правильно ли я делал,как надо инжектор заводить? Есть на бк полезная хрень,вроде прогрев свечей или как то так,но вот где подляна,экранчик работает до -20-ти,а в -20 она как летом заводится,а тут -40.
Когда я ем - я глух и нем. Когда я пьян - я Джеки Чан. Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:44. |
#686 |
Кот-бегемот.,
Ну я в мороз, да и в холодную погоду для начала свет врубаю, ну зажиганее соответственно включено - аккум взбодрить - сек на 20-30, после зажигание и свет вырубаю - включаю зажигание и на полсек стартер - буквально движок чуть крутануть, после этого зажигание гасим и снова врубаем и уже заводимся.....если надо - газку поддаем после того как схватится движек... Типа так... бензонасос в итоге трижды накачивает перед запуском. Мож кто и по иному делает)))
#687 | |
акум бодр,всю ночь на выступе у печки. Но ух как долго схватывало я даже немного испугался.
#688 |
у меня уж как пятый день ...или шестой))на приколе стоит. В -20 не завелась,крутит но не схватывает,пукает,чихает и.т.д.
#689 | |
GOOD3ILLA,НЕ ТРОНЬ СВЯТОЕ,вычёрпывай вручную.Кстати вода та что есть в такой мороз 100% всплыла к верху,был у нас гемор с заправкой,6 газелей сдохли,поняли что лёд по стуку по стенкам бака.
Я вот такой фигни пару недель назад залил http://davavto29.ru/node/3019
#690 | |
А может подскажет кто на будущее можно ли на движок лить кипяток,представим что вот мороз -40(для пихтал на нг норма) аккум заряжен,тёпл и свеж,на какую деталь лить,можно ли лить вобще,не треснет ли алюминий от такого зверзкого перепадо?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
