Старый 07.08.2012, 15:41   #141
Алексей29
Аватар для Алексей29
Re: Система выхлопа
Кто знает, можно-ли визуально определить работоспособность нейтрализатора? есть желание купить резонатор без него, и приварить свой старый , если рабочий.
Старый 07.08.2012, 20:13   #142
Алексей29
Re: Система выхлопа
Вчера, возвращаясь с рыбалки, оторвал глушитель.Точнее, лопнула труба, входящая в него. При ревизии обнаружил, что весь конец трубы гнилой, а в основном и дополнительном глушителе-труха шуршит, и не мало, вылетают части перегородок с отверстиями.А скоро техосмотр нужно проходить, вот и решился на такую операцию: купил резонатор "Ижора" без нейтрализатора и глушитель "Универсал" .От старого резонатора отрезал нейтрализатор, он у меня просвечивается, на свет если смотреть,элемент целым оказался.Приварил нейтрализатор к Ижорскому резонатору, покрасил последний термостойкой краской. Новая система , кажется, чуть громче работает, но оригиналы слишком кусаются ценником. Разрезал свой старый основной глушитель 2006г и 76000 пробега: корпус нержавейка, а внутренности, по-ходу,черный металл, от перегородок практически ничего не осталось, одна труба наполовину сгнившая, вторая еще имела первоначальные размеры.Это так, для статистики.
Старый 07.08.2012, 21:29   #143
Re: Система выхлопа
Алексей29, всё таки корпус - нержавейка!
Старый 07.08.2012, 21:51   #144
Алексей29
Re: Система выхлопа
Neverhood, Да, она, и часть трубы внутри, которая на выпуск выходит- тоже нержавейка .
Старый 28.08.2012, 20:47   #145
Re: Система выхлопа
Вот и снова прогорел резонатор(первый раз прямо у банки срезало),теперь на изгибе на задним мостом.Пытался заварить,прожигает.Малы� � током наварил огромную "шишку",вроде не сечет,хватит не надолго,да итак уже весь в заплатах.Буду тоже брать ижорский (1350р. в Дав)и приваривать к нему КАТ,если он целый конечно.Ну нафик этот оригинал
Старый 16.01.2015, 22:41   #146
igor
Re: Система выхлопа
Подскажите - продается ли выхлопная система от приемной трубы (штаны) и до основного глушителя без нейтрализатора. У меня труба вместе крепления над задним мостом прогорела. Все переваривать муторно. Думаю заменить, и без нейтрализатора до ТО ездить. Приму совет - что делали в таком случае (заварили, хомут металический приварили, заменили кусок трубы, залепили холодной сваркой)?
Н283ЕР
Старый 16.01.2015, 22:50   #147
Re: Система выхлопа
igor, нейтрализатор - это катализатор имеется в виду? Да обратись к сварным, кто этим занимается.. Над задним мостом у тебя труба прогорела? А у меня вообще весь глушак перед задним мостом заканчивается.. Так как за мостом баллон газовый стоит..
Старый 16.01.2015, 23:35   #148
igor
Re: Система выхлопа
Шумно работает без основного глуштеля?
Н283ЕР
Старый 16.01.2015, 23:45   #149
Re: Система выхлопа
igor, да нормально.. Впечатления болида не производит.. Посмотрел у приятеля, у него вообще катализатора нет.. Правда тракт длинный..
Старый 16.01.2015, 23:54   #150
igor
Re: Система выхлопа
Я и думаю поставить без катализатора (но с доп глушителем который после катализатора идет) - если есть в продаже такое. По магазинам пока еще не ездил, по этому и спрашиваю.
Н283ЕР
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
