Старый 17.01.2015, 00:07   #151
Re: Система выхлопа
igor, то есть со штанов сразу на доп. глушитель? Должна быть в продаже такая хрень вроде бы..
Старый 17.01.2015, 00:36   #152
igor
Re: Система выхлопа
Да. П о размерам как штатная, но без катализатора. (от штанов и до основного глушителя). Чтобы просо заменить без сварки. А в августе перед ТО старый катализатор вварю как на шатной выхлопной системе если понадобится. Покупать с катализатором за 12р не хочу, если 1.5 р можно купить. Есть еще мысль одно колено которое над мостом найти и вварить.
Н283ЕР
Старый 17.01.2015, 00:44   #153
Re: Система выхлопа
igor, "основной глушитель", это который? Сзади, поперек? Говорю ж, обратись к сварным, которые глушителями занимаются.. Да и катализатор там вроде бы не суть важен получится.. Ну и тут, в принципе, специалисты бы уже откликнуться должны.. Чуть позже прочитают.. )))
Старый 17.01.2015, 01:02   #154
igor
Re: Система выхлопа
Спасибо, пошел спать, утром на работу.
Н283ЕР
Старый 17.01.2015, 07:24   #155
Re: Система выхлопа
igor, без катализатора продается ток в спецмагазинах, тебе в данном случае проще к сварщикам и колено переварить, ну и катализатор выкинуть свой м вварить кусок трубы, если он не нужен...
У меня катализатор выкинут-поуркивает погромче штатной, ТО прошел....
Старый 17.01.2015, 09:52   #156
igor
Re: Система выхлопа
[quote=Dru;101187]igor, без катализатора продается ток в спецмагазинах, тебе в данном случае проще к сварщикам и колено переварить, ну и катализатор выкинуть свой вварить кусок трубы, если он не нужен...
Осталось найти спецмагазин. А если колено найду, то и катализатор оставлю. Надо сползать под машину посмотреть, может пару заплат поможет.
Н283ЕР
Старый 17.01.2015, 11:12   #157
Re: Система выхлопа
igor,Какая машина?? На старые (примерно до 2005 г) без проблем такая труба продаётся.. сам покупал... На новые системы не знаю...
Старый 17.01.2015, 12:30   #158
igor
Re: Система выхлопа
По фото от цифры 5 до цифры 8 единая деталь.
Название: выхлопная система.jpg
ID:	8863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8864   Нажмите на изображение для увеличения
Н283ЕР
Старый 17.01.2015, 12:34   #159
Вес репутации: 92
Re: Система выхлопа
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/prod...oducts_id=3913
Вот такой ищи.
Старый 17.01.2015, 13:44   #160
igor
Re: Система выхлопа
У меня крепится к приемной трубе на 2-х болтах. Нашел на "Vihlop163.ru" - "21230-1200018-02 Глушитель Дополнительный (Шевролет Нива)на выхлопную систему GM Б/Н . Евро2 Тлт" за 1 070 р. Если подойдет по длине (у меня приблизительно 208 см без выпрямления) то закажу.
Н283ЕР
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
