Старый 29.11.2014, 21:43   #871
Вес репутации: 71
Re: Вся правда о Шниве
Помор,
59 тысяча
Присмотрись к бачку, у мну потёк снизу, внешне криминала не видел
Старый 30.11.2014, 09:04   #872
Точно.
Старый 05.12.2014, 22:23   #873
Вес репутации: 71
47900
заменил колодки тормозные
Передние Ниппон, задние Триалли
Поставил пружину между наконечником троса(где гайки регулировки ручника) и пластиной на кузове.
Старые передние износились до железа, задние до лета бы доездили.
Ощщущения опишу попозжа
Старый 05.12.2014, 22:34   #874
Вес репутации: 71
Приехал вечером к дому, закрываю ЦЗ двери..
От задней двери подозрительный щёлк!
Дёргаю ручку, двеь и открылась!
Итого: занёс замок домой, отогрел и просушил феном.
Поставил обратно(на улке -14)- всё работает!
На обивке поотваливались некоторые кронштейны под клипсы.
На ней же есть листок с фамилиями кто эту обивку делал, аж ТРИ фамилии- привет от Автоваза
Кто подскажет, как эти кронштейны на обивку закрепить?
УУффф понаписал, всем пока, в 4.00 выезжаю в Уну
Старый 05.12.2014, 23:57   #875
Вес репутации: 129
Кто подскажет, как эти кронштейны на обивку закрепить? УУффф понаписал, всем пока, в 4.00 выезжаю в Уну
Тоже отвалилось пару штук,они на каком то клею держаться...
думаю поксипол поможет
Старый 23.01.2015, 17:32   #876
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Ребята, а кто сам менял звуковой сигнал на новых Шнивах.. Стал тихо дребезжать, вычитал, что передняя решётка в сборе с бампером, не подобраться, пока все бертоне не снять. Вот и думаю, может поставить другой в доступное место, дак не пойму, от куда взять контакты, к родным тоже не подобраться.
Вот не задача то..
Можно подобраться через снятие фары, дак тоже пластик можно повредить..
Вот и не знаю что и делать.
Может было у кого такое, может просто феном прогреть сигнал, может что там замёрзло??
Старый 23.01.2015, 19:12   #877
Да там бамбер то держится вроде на 5 саморезах.
На дорестайлинговых шнивах решётка отдельно снимается и доступ к радиатору и сигналу без проблем.
Старый 23.01.2015, 20:36   #878
Ребята, а кто сам менял звуковой сигнал на новых Шнивах.. Стал тихо дребезжать, вычитал, что передняя решётка в сборе с бампером, не подобраться, пока все бертоне не снять. Вот и думаю, может поставить другой в доступное место, дак не пойму, от куда взять контакты, к родным тоже не подобраться. Вот не задача то..
Я снимал через низ на яме.. Сняв защиту Можно до него дотянуться....
Старый 24.01.2015, 00:42   #879
Вот не задача то..
Я снимал, точнее менял на два семерочных, откручивал верх решетки и отгибая решетку менял.
Покупаю б/у кулаки
Старый 05.04.2015, 19:39   #880
Вес репутации: 71
50250км
заменил по КАСКО переднюю подвеску(+ два диска, шину+передний+задний бампер)
Сегодня проехался- машина как новая
Сход- развал сделать осталось...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
