Старый 28.01.2015, 19:51   #301
Сообщение от STS44 Посмотреть сообщение
аструм, конечно мне все объяснил по телефону, но тем не менее подниму тут этот вопрос:
Обычно при такой переделке используется внешний сальник от ниссан http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5134&postdays=0&postorder=asc&star t=190#1759852
Это Андрей растачивал под ниссановский, чисто из перфекционизма.
Саша точит под родной, ничего в этом плохого нет.
На нелюфтящей поверхности практически любой сальник живёт долго и счастливо.
Старый 29.01.2015, 09:33   #302
STS44
Авто: РШН 07.2011
Да не.. Не в том как ходят вопрос. С этим все ясно - хорошо ходят :)
Вопрос как родной сальник в проточенный кулак садится?
STS44 вне форума   Профиль STS44 Послать STS44 личное сообщение Найти сообщения STS44 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 09:50   #303
STS44
Авто: РШН 07.2011
http://niva67.ru/sxemy/ вот нашел чувак подобное делает. Но тоже на схеме нет сальника.
Старый 29.01.2015, 09:51   #304
STS44
Авто: РШН 07.2011
Ну видимо пойму когда увижу в живую - когда ставить все это хозяйство буду :)
Старый 29.01.2015, 10:15   #305
Вес репутации: 81
STS44, если точить под ниссановский сальник то он на 1 мм больше в диаметре, соответственно до стопорного кольца точится на 1 мм больше, потом кольцо, потом под подш точится. Стандартный сальник такой же как подш, соответственно точится все под подш и только потом под кольцо канавка. В обоих вариантах сальник стоит на одном и том же месте. Могу сделать и с ниссановским сальником, только чуть дороже и дольше
Покупаю б/у кулаки
Старый 06.02.2015, 18:24   #306
STS44, а тему то сначала читали? В ней изложены все изыскания на предмет установки и надежности конструкции. Вообще в подшипнике уже применены сальники. Эти сальники служат более как пыльники. Стоят в штатном месте. Работают штатно.
Старый 17.03.2015, 00:11   #307
Вес репутации: 81
Есть в наличии два собранных комплекта, один с подшами NK второй SKF
Покупаю б/у кулаки
Старый 17.03.2015, 00:49   #308
"Налетай торопись, покупай живопись" А что за "NK"?
Сколько мучаю их ни че не происходит. Один менял недавно(целый год мне твердили что он гудит) изъяли, посмотрели - он нормальный всего лишь небольшая выработка. Люфта не было. Стоял "ОПТИМАЛ"
Старый 17.03.2015, 01:08   #309
Вес репутации: 81
Раньше оптималы были с внутренним стопорным кольцом, а теперь без него, поэтому ставлю NK, сам недавно вторую сторону поменял. Симптомов не было, так для профилактики ( прошёл 113 т.км)
Покупаю б/у кулаки
Старый 15.04.2015, 07:51   #310
geosser
Вес репутации: 40
Саша, позвони пожалуйста, на стоке езжу до сих пор, надо ставить правильные))))
geosser вне форума   Профиль geosser Послать geosser личное сообщение Найти сообщения geosser Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
