0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 21.04.2015, 12:22   #261
пробег 32 000.Эксплуатация ,в основном, в тяжелейших условиях утреннего города, Ленинградского проспекта.. Вот и пошёл расколбас, в пробках на прогретой.Трогаюсь на первой, а впечатление, что на четвертой, всю тресёт, со стуком всей ходовой.То нормально стронусь, то чуть не глохну. Подозреваю, что сцепление накрывается. Как показал себя САКС? Менять только диск или корзину тоже? При движении, проблем нет..
Для временного решения проблемы просто "подожгите" сцепу и всё пройдёт.... Я так долго ездил...
Старый 21.04.2015, 13:09   #262
igor
[quote=Sergey184;102636] Подозреваю, что сцепление накрывается.
Когда едешь в гору (к примеру мост перед окружной) попробуй педаль газа резко до пола нажать. Если стрелка покажет, что обороты двигателя резко прыгнули значит сцепление. При исправном сцеплении обороты будут плавно расти.
Н283ЕР
Старый 21.04.2015, 14:00   #263
Ну да, попробовать чуть "подпалить"..
Еще вариант для проверки, стоя на месте нажимаешь тормоз, включаешь 4-ю, и не отпуская тормоза чуть прибавляешь газку и отпускаешь сцепление.. Заглохла - походит еще..
Старый 21.04.2015, 14:13   #264
CatAlex,а как это сделать с двумя ногами?
Старый 21.04.2015, 14:24   #265
Sanya, никогда без ручника в горку не трогался? Носком отпускаем тормоз, пяткой прибавляем газ.. Если так не получается, на газ давим "в ручную", взяв в руку щетку, длинный ключ, либо просто палку.. )) Ну а здесь даже проще, тормоз отпускать не надо..))
Старый 21.04.2015, 14:30   #266
CatAlex,я как то по друому трогаюсь в горку без ручника...
Старый 21.04.2015, 14:31   #267
Как?
Старый 21.04.2015, 14:47   #268
CatAlex,просто преношу ногу с тормоза на газ, и одновременно отпускаю сцепу
Старый 21.04.2015, 14:51   #269
Sanya, ну это если горка не крутая, и если есть возможность небольшого отката назад..
Старый 21.04.2015, 19:44   #270
igor
Щетку всунуть между тормозом и сиденьем.
Н283ЕР
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
