Старый 25.01.2014, 20:52   #1
dilektor11
Автосервис ООО "Офф Роад"
Автосервис ООО "Внедорожник 29" Добрый день форумчане!
- Предлагаем Вашему вниманию услуги по ремонту и доработке ваших железных коней (любимцев).
- Наш автосервис работает в данном направлении более 4х лет, за данный период мы накопили опыт работы по ремонту автомобилей Нива, Шнива, УАЗ и другие внедорожники, а также занимаемся кузовным ремонтом, окраской, ремонт, доработка квадроциклов и изготовлением прицепов для квадроциклов http://www.jeep29.ru/viewtopic.php?f=22&t=273 .
- Мы не утверждаем, что знаем Всё (как говорил филосов "Я знаю, что я ничего не знаю"), но мы развиваемся.
- Мы не утверждаем, что у нас нет недочетов, но мы всегда идем навстречу и открыты для посетителей сервиса. Всегда готовы обсудить проблему, обсудить доработку, выслушать Вас (ваши мысли и хотелки) и посоветовать Вам оптимальный вариант.
Наши услуги:
Архангельск, Талажское шоссе 22, Тлф сервиса: 44-04-15, 44-34-20, автозапчасти для тюнинга: 44-34-20, 40-70-20. [email protected]
Профессиональное обслуживание автомобилей:
- Производим подготовку, тюнинг внедорожников любых марок;
- Кузовной ремонт любой сложности;
- Подготовка и окраска автомобилей;
- Диагностика электронных систем автомобиля (настройка электронных систем)
- Капитальный ремонт двигателей;
- Замена и ремонт агрегатов;
- Сварочные работы любой сложности;
- Регулировка развал-схождения колес 3D.
- Антикор днища http://www.внедорожник29....st-stop-kanada
- Зачасти для тюнинга:
Корпоративным клиентам:
- Составление договоров, заказ-наряды.
- Заключение договоров с организациями на обслуживание автомобилей.
- Наличный, безналичный расчет.
- Качество, гарантия.
Имеются сертификаты:
- На замену двигателей, ремонт рулевого управления,
- Проведение кузовных работ,
- Окраску автомобилей,
- Установку дополнительного оборудования.
Предлагаем Вам защитное покрытие кузова Раптор U-POL. http://www.внедорожник29.рф/index.php/raptorauto
Задавайте вопросы, при возможности ответим.
Выслушаем и учтем Ваши предложения по улучшению качества услуг
Cкидка 10% по клубной карте, только обязательно при приеме автомобиля говорите что вы с клуба чтобы не возникало неприятных ситуаций...
Последний раз редактировалось dilektor11; 31.03.2015 в 17:51.
Старый 20.06.2015, 20:31   #91
Re: Автосервис ООО "Офф Роад"
нормально, даже дешево
Старый 20.06.2015, 20:46   #92
CatAlex, раптором машину всю покрывал?
Это за покрытие отдал где-то 15 тр?
пару рублей за крыло..
6 за голову?
Старый 21.06.2015, 15:55   #93
Вес репутации: 96
Нет, не всю.. Пороги, двери до молдингов, окантовка сантиметра 4 по крыльям.. Да, где то 15 получилось..
Ну, если по раптору вопросов пока нет (обещают гарантию, буду надеяться, что реальную), то по ремонту, вернее по вопросам ценообразования, к "консенсусу" мы так и не пришли.. ((
Сервис с претензией на солидный, работает по "нормо-часам".. Замечательно.. Открываем "умные книжки". Что входит в процесс снятия головки?
Фото помещаю ниже.. Как видим, туда уже входит операция по с/у звездочки распред.вала.. Но, тем не менее, снятие-установка этой звездочки вбито отдельным пунктом в наряд-заказ..
В процессе ремонта был звонок с предложением заменить и цепь.. Согласился.. ((
Что входит в операцию? Фото ниже.. Тем не менее снятие шкива коленвала, звездочки коленвала оформлено в наряд-заказе отдельными пунктами..
Ну и особенно "порадовал" пункт "радиатор с/у".. Снятие которого мало того, что не требуется, так он и не снимался!!!
После всего вышеописанного обещанная клубу скидка в 10%, мягко говоря, не радует.. Тем более, что предварительно на стоимость всех работ накинут 20% коэффициент...
Пысы: новая цепь на холостых гремит как на старом тракторе.. У "родной", прошедшей больше сотни, таких звуков ни разу не слышал... (((
Старый 21.06.2015, 15:56   #94
Вес репутации: 96
Фото тут..
ID:	9299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9300   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2015, 17:32   #95
это дело в гидронатяжителе, который от давления в движке работает...
Старый 21.06.2015, 17:35   #96
Вес репутации: 96
Да я в курсе.. Думаешь после ремонта давление упало? ))
Старый 21.06.2015, 17:38   #97
а несколько фото крупным планом можно?
оно пупыпчатое получилось?
У нас ребята тож с раптором работают - заливали в Красноборске л-200 весь(кроме крыши) - смотрел и щупал, но весь крупнопупырчатый)))))))
Мне прикинули на 10 килорублей все двери (кроме багажника), крылья все и на всю высоту, то есть не трогаем только капот, крышу и заднюю дверь - цена с учетом всех работ, включая подготовительные - мой ток материал..., раптора надо два комплекта (но останется еще)
Но вот...насколько пупырчатым оно должно быть в итоге...?
а так хочу..и шнивка будет такая красно - черная
Старый 21.06.2015, 17:48   #98
Вес репутации: 96
Dru, да машин сейчас после деревни немытый весь..
Выше фотки есть, примерно так оно и выглядит..
За 10, то, что ты описал, шикарно..У меня 15, как и писал выше, пороги, двери до молдингов, без задней, окантовка крыльев..
Старый 21.06.2015, 18:05   #99
dilektor11
Александр добрый день!
По ценообразованию Раптором, Если просто подготовить поверхность и покрыть детали то цена другая, а так на машине было много коррозии довольно сильной, да и часть внутренних проемов делали насколько я помню.
По цепи! Александр я звонил и предлагал не просто до кучи поменять цепь, а объяснял то, что натяжитель и башмак расколоты и вывалились в поддон. Получается не обращая на это внимание мы бы собрали ГБЦ и отдали машину вам. При сборке был установлен родной гидронатяжитель, просьбы об установке натяжителя механического не было, ковыряться в чужих машинах моим работником запрещено, и только по согласию собственника машины смотрим запчасти в машине., да и то что он у вас лежит в машине нам было не известно...
также пункт по звездочке! я предлагал вернуть деньги, вы сами отказались, о каком консенсусе может быть речь?
работаем по нормо-часам, и когда в российских каталогах ставишь позицию снятие -установка программа выводит весь процесс работ.
Да радиатор не снимали полностью, верхнюю часть откручивали и наклоняли, чтобы подлезть съемником.
В заводских правилах по замене цепи могут писать что не требуется снятие радиатора. Составляются данные правила при работах на новых машинах, где нет коррозии, нет болтов сгнивших, нет шпилек с кучей гаек навернутых чтоб натяжители не отвалились случайно...
Я за свои действия отвечаю полностью и если есть какие то претензии всегда готов выслушать и решить...
Старый 21.06.2015, 18:17   #100
dilektor11
Можно мелкую шагрень сделать антигравийником никаких проблем. также можно совсем гладкий сделать, будет как пленкой обтянут...покрытие универсальное ложится на любую поверхность.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
