06.07.2015, 21:23 | #231 | |||||||||||||||||||||||
рейды катаю полтора года - ни разу денег не пожалел (да и подешевле наверно тогда были...), особенно с учетом что по 400 кг грибов вожу через говны... ну на перед однозначно такая проставка не покатит одна, с ней вообще все переделать придется. если только сзади - так морда будет в землю смотреть - не гуд... а назад....зачем? мост если только подтянуть вперед чтоб не шкваркало....так подфенить проще )) верх не шкваркает...и лишняя нагрузка на кардан буит... сзади я планирую со временем перейти с аммов каябы на токико мпс (даст + 3 на длину хода) - это вот актуально - мост буит ниже вывешиваться....
06.07.2015, 21:25 | #232 | |||||||||||||||||||||||
а от соболя простава не 5 ли см???? кто в курсе?
06.07.2015, 21:27 | #233 |
хочу приподнять зад т.к. он ниже кажется чем перед))) да и пружины просели,надо менять а то как пузотерка смотрится)))
от надежды пружины длиннее шнивовских? о чаго нашел Пружины передние Ваз_____________Пружины задние Ваз Пружина передняя 2121______________Пружина задняя 2121 Индекс запчасти 2121-2902712________Индекс запчасти 2121-2912712 Диаметр прутка, мм 15,2±0,05_________Диаметр прутка, мм 13 Длина свободная, мм 278_____________Длина свободная, мм 434 Жесткость, кгс/см 74,42______________Жесткость, кгс/см 22,44 Нагрузка Х, кг 815___________________Нагрузка Х, кг 483 Длина нагруз. Х, мм 168______________Длина нагруз. Х, мм 219 Пружина передняя 2131______________Пружина задняя 2131 Индекс запчасти 2120-2902712________Индекс запчасти 2120-2912712 Диаметр прутка, мм 16±0,05__________Диаметр прутка, мм 14,2 Длина свободная, мм 273____________Длина свободная, мм 405 Жесткость, кгс/см 89,56______________Жесткость, кгс/см 30,96 Нагрузка Х, кг 815___________________Нагрузка Х, кг 483 Длина нагруз. Х, мм 182______________Длина нагруз. Х, мм 249 Пружина передняя 2120______________Пружина задняя 2120 Индекс запчасти 2120-2902712-10______Индекс запчасти 2120-2912712-10 Диаметр прутка, мм 16,2±0,05_________Диаметр прутка, мм 14,3 Длина свободная, мм 281_____________Длина свободная, мм 421 Жесткость, кгс/см 88,59______________Жесткость, кгс/см 30,96 Нагрузка Х, кг 815____________________Нагрузка Х, кг 483 Длина нагруз. Х, мм 189______________Длина нагруз. Х, мм 265 Пружина передняя 2123______________Пружина задняя 2123 Индекс запчасти 2123-2902712________Индекс запчасти 2123-2912712 Диаметр прутка, мм 15,7_____________Диаметр прутка, мм 13,9 Длина свободная, мм 313_____________Длина свободная, мм 410 Жесткость, кгс/см 75,00______________Жесткость, кгс/см 30,00 Нагрузка Х, кг 815___________________Нагрузка Х, кг 483 Длина нагруз. Х, мм 204______________Длина нагруз. Х, мм 249 ПЕРЕДНИЕ пружины «РЕЙД» Длина 345 мм Диаметр прутка 15,85 мм Жесткость (к номиналу) +6% Завышение (лифт) 35 мм Применяемость ВАЗ 2123 Длина 355 мм Диаметр прутка 15,85 мм Жесткость (к номиналу) +5% Завышение (лифт) 50 мм Применяемость ВАЗ 2123* Длина 325 мм Диаметр прутка 15,35 мм Жесткость (к номиналу) +14% Завышение (лифт) 65 мм Применяемость ВАЗ 2121**, 21218*, 2131 ЗАДНИЕ пружины «РЕЙД» Длина 455 мм Диаметр прутка 14,05 мм Жесткость (к номиналу) +12% Завышение (лифт) 30 мм Применяемость ВАЗ 2123, 2131 Длина 460 мм Диаметр прутка 13,65 мм Жесткость (к номиналу) +2% Завышение (лифт) 30 мм Применяемость ВАЗ 2123, 2121, 21218, 2131 Длина 475 мм Диаметр прутка 13,95 мм Жесткость (к номиналу) +3% Завышение (лифт) 45 мм Применяемость ВАЗ 2123, 2131 http://www.yandex.ru/clck/jsredir?fr...25480556997868 Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 06.07.2015 в 23:31. |
06.07.2015, 22:01 | #234 |
GOOD3ILLA,
от нивы даже не смотри - для нас слишком слабые. от надежды - найдешь ли их? какое качество? мож через пару тройку тыщ просядут или еще быстрее... (проверить бы инфу по ним на родительском форуме - наверняка ставили) к этой табличке еще б характеристики рейда..)) Знаю что пруток значительно толще, шаг витка больше и на сжатие - пипец - разрывает стяжки блин....
06.07.2015, 23:04 | #235 |
07.07.2015, 07:05 | #236 | |||||||||||||||||||||||
ну...у меня масло.....на газ-мяс наверно станет как табуретка..))))
07.07.2015, 09:41 | #237 |
на старую шниву поставил ИЖ техно пружины
лифт +1" посмотрим как себя покажут внешне сделаны качественно, покрашены неплохо. машина на таких пружинках без проставок сидит как на новых штатных + проставка большая 215\65 в арках болтаться стали :)) есть еще +2" как раз для 235 тапок будут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...asc&start=1620 заказывал через илью Автолюбителя с сатаны. (цена как на офф сайте, доставка бесплатно) кроны укороченные еще не поставил, думаю на новую воткнуть. после аварии бампер ушел назад немного, теперь 215\75 в повороте затирают (на новой ;( ) Последний раз редактировалось solsen; 07.07.2015 в 11:41. |
07.07.2015, 18:45 | #238 | |||||||||||||||||||||||
СПС,хорошая альтернатива рейдам по норм. цене,бум думать,пока приценился к штатным(цена подкупила) +1 это я так понял (один сантиметр),тогда можно и проставки над пружинами +50 оставить. На нивашопе размер штатной пружины(голубой) указан 430мм,на каких то сайтах 410..,кому верить??? вот еще какие то на экзисте,ток хар-ки не понятны http://exist.ru/price.aspx?pid=0AC09...8_4WD_(Z_18_XE) |
07.07.2015, 19:13 | #240 |
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
