05.11.2014, 20:38 | #81 |
Re: Экспедиционник: опыт самостоятельного изготовления
Дмитрий967, да давай из 20-ки, вроде все из него лепят...))))
А так смотри сам-как тебе удобней
29.01.2015, 17:20 | #82 | |
Парни, вот продаётся экспедиционник готовый, я аж подумал сначала один из моих очень уж похоже. Единственное 4 х точечное крепление, а не 6ти как у меня
https://www.avito.ru/severodvinsk/za...nnyy_487173235
05.07.2015, 21:42 | #83 |
Итак, в кратце отпишусь по установленному багажнику от Дмитрий 967
Сначала описание, потом фото))) перед установкой покрасили (Дима прошел на первый раз - отдельное спасибо))): один слой кисточкой, второй баллоном и перевел цвет с глянца на матовый (мне так больше нрацца))...Для сравнения - багажник и лесенка на фото вместе - лесенка еще в глянце Из нюансов при установке: - два крепления из четырех притягивал один человек, второй наживлял болт, два смог один вкрутить.... - пришлось выкрутить антенну - не влезла (стояла в задней части крыши - на фото видно основу антенны, надо будет думать о переносе антенны и установке заглушки - лестница - верхняя часть (которая находит на багажник) - одна из стоек упиралась в балку багажника, лечил подгибом.... Шпорх - перегнул крепеж чтоб посадить на один болт со стойкой багажника - итогг - дверь не закрывается - пришлось гнуть обратно, зараза... Загрузка запаски - я залез на багажник и мне ее подавали... продавил чуток центр (имхо - можно использовать железо потолще или ходить не по центру, ну или варить поперечины с напряжением...., но это отдельная история), не критично - подправим при случае..))) Рамка под нумер..., точнее место под рамку нумера...значитс померял я нашу клубную рамку (в прошлый год делали - такая пластиковая с наклеечкой - не влазит - мешают опоры лесенки - надо чуток подрезать рамку....Но по ней вопрос еще открытый - хочу рамку с вмонтированной подсветкой - на али не нашел....((( а наклеечку клубную аккуратно снимем и приклеем на багажник Вроде усе)) В перспективе - на багаж подобрать соответсвующие крепежи под канат, лопату, джек, веткосброс, ну номер перенести ну и люстра....
07.07.2015, 00:04 | #84 |
07.07.2015, 07:03 | #85 | |||||||||||||||||||||||
сверимся...но и раньше вроде как нельзя было переносить...
09.07.2015, 22:39 | #86 | |
Dru, самое интересное то что лесенка у меня закрывалась на багажник нормально, неужели такие разные двери на машинах. И стойки всё таки при окончательной обварке уводит , хотя до этого такого не было.
Про место под номер я ж тебе писал что делал под рамку со встроеной подсветкой (свободно продаётся на авторынке) По шнорху не понял, мы с Жекой также перегибали пластину и крепили к стойке багажника, проблем с дверью нет
09.07.2015, 22:46 | #87 | |
Dru, ну и теперь на ЖИП хоть похожжжжжж
10.07.2015, 07:59 | #88 |
у багажника главно не заходила одна сторона - при чем которая к петлям дверным ближе...))) наверно "особенности" кузова или посадки двери так рамка подходит (навряд ли клубная рамка и с подсветкой разные), не подходит при наличии лесенки... (нахлесты на багажник мешают) по шнорху - не знаю, прикладывал крепеж шнорха и планку - дверь долбиться о них и не закрывается, дверь у меня все таки была деформирована камазом пару лет назад - наверно поэтому
10.07.2015, 08:18 | #89 |
ну закончим строительство жипа еще не скоро...))))
20.09.2017, 19:20 | #90 | |
Думал мой четвёрошный багажник не победим,но 6 сырых досок шестиметровых на 25 порвали его как тузик грелку,надо что то делать,да так что бы теперь только с крышей
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
Похожие темы | ||||
Обсуждение присадок, опыт эксплуатации. | andrey29 | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 50 | 02.09.2015 12:22 |
Противотуманки: обсуждение, опыт эксплуатации | ALEX | Электрика: все, кроме ЭСУД | 100 | 01.10.2013 08:08 |
ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение | Windy | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 173 | 17.10.2012 19:13 |
Мой первый опыт бездорожья или как быть если сел по уши | andkorol | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 151 | 25.04.2012 21:31 |
Экспедиционник на ШНиву из багажника ВАЗ-2104 | Windy | Своими руками | 15 | 14.07.2011 08:26 |
