#11 |
Re: Привод "заднего"дворника.
Сегодня пробовал- работает!
Может какая защита от перегруза есть? Реле это в блоке со всеми или у редуктора стоит?
#12 | |||||||||||||||||||
loskutov1960,
Даааа, общения не получилось
#13 |
#14 |
Есть хорошая тема на главном форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0 Еще там есть такие две фоточки: http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9492 http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9493 С тех пор начинку этого блока поменяли. http://www.lkforum.ru/attachment.php...1&d=1345115726 С виду все в нем нормально. Синий провод: средний контакт реле - обмотка мотора Чёрный провод: масса Розовый провод: обмотка реле - средний вывод редуктора Жёлто-синий: крайний вывод редуктора - через дроссель на вывод 2 колодки реле и уходит на + через предохранитель 4. Вот тут еще хорошо разрисовано: https://www.drive2.ru/l/4206931/ Для начало надо проверить работоспособность движка. НО Вопрос: для проверки электромотора достаточно + и - постоянного тока правильно подать? Или там надо "псевбопеременку" этим блоком создавать? В любых комбинациях не могу добиться чтоб моторчик подал хоть какие-то признаки жизни. Правильно ли я понимаю что на "синий" надо подать "плюс", а на "черный" - "минус" и движок должен зашвелиться? |
#15 |
Пересобрал блок управления по приведенной схеме.
Реле щелкает, двиганчик мочит (( Оказалось не казалось. Моторчик не работает. Остался у кого привод заднего дворника с работающим мотором и не работающим блоком управления? ))) |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| "Клеим винил" или "Битва с "тараканами"))" | GOOD3ILLA | Своими руками | 5 | 27.08.2018 18:32 |
| Продается Шнива 2008г. "Аттака", салон "Пилот" | Geka | Барахолка | 2 | 14.06.2013 14:39 |
| Защита заднего бампера "уголки" | antoxa188 | Автозапчасти | 12 | 29.02.2012 21:47 |
| "Косяки" у новой Шеви в "Лауре". | Rezervist | Покупка и продажа автомобиля | 33 | 30.06.2011 17:48 |
| Присадки к маслам WAGNER: обсуждаем "За" и "Против" | solsen | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 16 | 31.10.2010 17:33 |
