Старый 20.07.2015, 11:38   #71
Re: Замена втулок реактивных тяг
потом думаю сварить на "зубиловых" сайлентах нормальные штанги,говорят типа вечные они))) если конечно токаря найду и ценник на расточку будет разумный.есть еще вариант найти трубу 42Х32 но это наверно фантастика.
Вложение 9392
В одном месте усилишь, в другом будет рваться
Старый 20.07.2015, 17:37   #72
Вес репутации: 70
Сайленты тяг ходят минимум 30 тык
поменял штанги. поставил пока родные АВТОВАЗ немного походят а потом думаю сварить на "зубиловых" сайлентах нормальные штанги,говорят типа вечные они))) если конечно токаря найду и ценник на расточку будет разумный.есть еще вариант найти трубу 42Х32 [/ATTACH]
стоит ли заморачиваться?
Старый 20.07.2015, 17:39   #73
Вес репутации: 70
Видел установленные тяги парами: нижние и поперечная- хозяин очень доволен
Старый 20.07.2015, 18:29   #74
у Евгения такие,спаренные
30 000 думаю вряд ли отходят а малые и вовсе порой ломаются. Все зависит от того кто,где и как ездит,я конечно тоже больше в городе но заморочатся думаю стоит,если не дорого будет
Старый 20.07.2015, 22:55   #75
Мы учимся только на своих ошибках....не мешайте нам экспериментировать и изобретать велосипеды
Конечно стоит - ведь интересно же попробовать
Старый 20.07.2015, 22:57   #76
Я тоже понару двойную ставил, повороты лучше проходит.
Старый 14.09.2015, 14:00   #77
Блин,брякает у меня что то под днищем и все тут,появилось после замены тяг.Уже и обжимал их со всей дури,аж один болт порвал,все равно вроде как щелкают при диагоналках и больших ходах подвески,такое чувство,что сама втулка на болте гуляет но обжато все до нельзя...Тут начитался,вроде как нужно шайбы было подложить по бокам изнутри, чтоб втулка плотно села,кто нить сталкивался с этим???
вот кстати еще нашел комплект тяг с восьмыми втулками,вроде ценник адекватный. Инфа с "Драйва",там же кстати и рекомендуют для нивы оставлять малые тяги на родных втулках а остальные на восьмых
http://opt-vaz.ru/index.php?route=pr...product_id=353
Замена ручки двери ЛёёХа Своими руками 42 13.03.2015 14:49
Замена прав - что необходимо? _Den_ Закон и ПДД 14 25.10.2014 07:10
Замена вставок дверей Roman Своими руками 1 30.07.2011 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
