17.08.2015, 11:25 | #251 | |
Dru, стабилизатор в каком месте ломался?
17.08.2015, 13:16 | #252 | |||||||||||||||||||||||
крайняя втулка справа, в середине втулки - оба раза ломало вместе с "домиком" правово же амма, есть подозрение что ломало стаб после того как отрывало амм...но это только подозрение
17.08.2015, 13:20 | #253 |
Дмитрий967, хех, раз далековато от дома оторвало домих - на верховьях пинеги, в итоге по направлению домой я с полдороги остался без тормозов (оторвало трубку тормозную - она как раз к домику крепиться)
17.08.2015, 14:26 | #254 | |
Dru, ломаный стаб куда дел? Дай мне для извращений
17.08.2015, 19:06 | #255 |
Дмитрий967, оба в гараже (сказали - сделаешь потом монтажки-гвоздодеры))) и еще целый один (вынос посадочных мест под резинки).
Забирай, сколько надо - передачу до арха думаю можно организовать через жеку или димона...
17.08.2015, 21:01 | #256 | |
Dru, хорошо, можно ломаный мне всё равно нужна от него только средняя часть.
17.08.2015, 22:38 | #257 |
Дмитрий967, один штук? договаривайся с ребятами о передаче)))
17.08.2015, 23:53 | #258 | |
05.10.2015, 13:28 | #259 | |
Прикупил передние пружины ИЖ-техно +1 (благодарность solsen у)
В отличии от стандарта больше практически на один виток, заодно сделал стальные чашки на резинки пружин (сзади уже такие стоят, теперь и на перед сделал)
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
