Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
29.08.2015, 11:35 | #111 |
теперь про планшет или другой экран: В это место он должен встать идеально, так как под заглушкой куча места, крепить его паралельно механизму открывания на шарнирной петле. Вот только боюсь что водителю такое расположение экрана будет не очень удобным. Далеко, и угол не оптимальный.
30.08.2015, 21:26 | #113 |
30.08.2015, 22:15 | #114 |
серёга, все равно далеко от водилы, головой крутить надо много ))
31.08.2015, 00:03 | #115 |
как вариант можно использовать механнику от CD привода. Там как раз 12В нужно, и ездит туда - сюда.
15.05.2016, 23:13 | #116 |
Всем привет! Получилось у меня монитор туда приспособить.
Пока черновой вариант, а может и так сойдет, так что сильно не критикуйте). Вот видео работы механизма: https://youtu.be/uWYO3tHIxkw
ШНиву уважаю, потому что везде проезжаю |
16.05.2016, 11:11 | #117 | |
Механизм от чего? И можно ли сделать чтоб подьём-опускание происходило медленнее
16.05.2016, 11:18 | #118 |
16.05.2016, 18:04 | #119 |
Механизм состоит из стеклоподъемника и шариковых мебельных планок. Медленнее сделать можно, у меня стояло сопротивление от печки жигулей на 1,5 Ом, но после установки монитора не хватало мощности поднять крышку и я его исключил. Если попробовать уменьшить сопротивление, то может получится, но меня в принципе устраивает и так. А на счет облагородить, это я не особо умею). Вот фото как видно монитор с водительского места:
И видео как видно в экране при развороте: https://youtu.be/6yuMud5L6xo?list=PL...FjGo_9x-KjWhgH
ШНиву уважаю, потому что везде проезжаю Последний раз редактировалось серёга; 16.05.2016 в 19:35. Причина: добавил |
04.09.2016, 19:40 | #120 | |
Заблокирован
Лучше бы они сразу на заводе бардачок сделали очень удобно.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
