Старый 22.09.2015, 09:31   #901
Re: Вся правда о Шниве
Не спросил что было?!
хомутик слабо держал!?
Место для пафосной фразы...
Старый 22.09.2015, 10:40   #902
Со слов товарища:
Дело не в хомутике.
Рычаг переключения передач выскочил из штока вилки включения 1 и 2 передач.
Старый 22.09.2015, 10:42   #903
Не нашёл темы по проблемам КПП.
Модераторы,может туда мою бывшую проблему.
Старый 22.09.2015, 15:16   #904
Со слов товарища:
Дело не в хомутике.
Похоже он открутил два болта крышки, под ней 3 пружинки которые прижимают шарики и фиксируют передачи. Потом ты рычаг в нецтраль вогнал. Он все закрутил обратно. Передачи снова включаются...
У меня были проблемы с механизмом, тот что крепится на 3 гайки на коробке. Из за плохого стопорного кольца выскакивал шток выбора передач.
один раз развалился 31 декабря...вот было весело - сел в машину а рычаг болтается как пьяный. Пришлось на галстук и в гараж. Там за 10мин его обратно ставил.
В итоге, через пару месяцев решил снимать, разбирать, менять стопорное кольцо и собирать снова.
Старый 22.09.2015, 15:27   #905
у меня было такое после того как КПП снимал,сцепу менял и так, на КПП пыльники всякие, некоторые прокладки и сальники,мелочевка короче...Дак вот,это самый шток я и не застопорил,точнее не до конца,пошевелил,вроде держится.Поставили КПП и в путь а через день прям на ходу начали пропадать передачи и рычаг ватный))),только у дома припарковался и вообще все выпало,передачи не включались. Отбуксировали в гараж. Хотел не снимая КПП отделаться да не тут то было,полностью посадить это шток не удалось,пришлось снова скидывать коробку
Старый 22.09.2015, 16:07   #906
Не, он и ключей в руки не брал.
Все починилось за минуту. Выше писал что за 5 минут- это с заездом и выездом из гаража
Как увижу, спрошу его, а то сам не вникал в тонкости
Старый 22.09.2015, 16:26   #907
Я коробку не снимал. Садил с помощью проволоки рывком, но помогало не на долго.
А так потом коробку вывешивал , снимал механизму...
Старый 22.09.2015, 16:27   #908
Спроси...интересно
Старый 22.09.2015, 19:50   #909
вот и я тож попробовал неснимаючи,неполучилось,пр ишлось слегка ее наклонять
Старый 27.11.2015, 20:37   #910
pilgrim
Аватар для pilgrim
Парни сколько сейчас стоит лобовуха и замена на Решниву?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
