Старый 06.10.2015, 17:46   #271
ой..я путнул, сзади подушки, а спереди ничего, но амма на сжатие должно хватать за глаза (ну до половины отбойника точно) - или всеж пробивает отбойник сильнее и давит на домик сжатым аммом? так если только....
х.з, попробуй без пружины,вручную поработай подвеской,может разглядиш чего
Старый 06.10.2015, 18:27   #272
да, загоню на днях знакомому на усиление балки и домика, заодно и это проверим, думаю что может придется отбойник удлинить...
Старый 06.10.2015, 20:06   #273
балки или лонжерона ?
Старый 06.10.2015, 22:48   #274
evgenii30
Аватар для evgenii30
Авто: Шнива 2003г
Вес репутации: 52
Размер: 1.20 МбА уменя такая вот беда, возле рулевого механизма, помогите советом
Последний раз редактировалось evgenii30; 07.10.2015 в 01:28.
Старый 06.10.2015, 22:51   #275
evgenii30
Авто: Шнива 2003г
Вес репутации: 52
Через неделю гараж освободится буду загонять варить полностью все лонжероны делать на подобие рамы
Старый 06.10.2015, 23:28   #276
Вес репутации: 116
Dru, обязательно ищи причину. Ведь лифт у многих сделан, а не рвет как у тебя. Поработай подвеской без пружины и отсоединеным верхним концом аммма. Не найдешь причину будешь с усиленными лонжами и домиками менять аммы из за гнутых штоков
Старый 07.10.2015, 07:25   #277
GOOD3ILLA Дмитрий967, вот крепление балки к лонжам.
домики были в свое время проварены - теперь отрывает домик с кусками балки, то есть саму балку уже рвет. скорей всего надо удлиннить отбойник, так как рвет после нагрузок на пробой (прыжки например), только вычислить - на сколько надо удлиннять отбойник (от 1 до 2 см)
Изображения
Старый 07.10.2015, 07:27   #278
GOOD3ILLA, лонжероны пока не буду усиливать, это уже под лепеточку потом...
Старый 07.10.2015, 10:02   #279
Mul'tik
Авто: Шнива11"
думаю, может амморт штатный поставить? Твой стоит от более тяжелой авто + возможно хода не хватает. Везде по чуть-чуть и результат!
Старый 07.10.2015, 10:13   #280
Вложение 9637А уменя такая вот беда, возле рулевого механизма, помогите советом
Это где ?чет не совсем понятно треснул ланж?
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
