06.10.2015, 17:46 | #271 |
х.з, попробуй без пружины,вручную поработай подвеской,может разглядиш чего |
06.10.2015, 18:27 | #272 | |||||||||||||||||||||||
да, загоню на днях знакомому на усиление балки и домика, заодно и это проверим, думаю что может придется отбойник удлинить...
06.10.2015, 20:06 | #273 |
06.10.2015, 22:48 | #274 |
А уменя такая вот беда, возле рулевого механизма, помогите советом
Последний раз редактировалось evgenii30; 07.10.2015 в 01:28. |
06.10.2015, 22:51 | #275 |
Через неделю гараж освободится буду загонять варить полностью все лонжероны делать на подобие рамы
06.10.2015, 23:28 | #276 | |
Dru, обязательно ищи причину. Ведь лифт у многих сделан, а не рвет как у тебя. Поработай подвеской без пружины и отсоединеным верхним концом аммма. Не найдешь причину будешь с усиленными лонжами и домиками менять аммы из за гнутых штоков
07.10.2015, 07:25 | #277 |
GOOD3ILLA Дмитрий967, вот крепление балки к лонжам.
домики были в свое время проварены - теперь отрывает домик с кусками балки, то есть саму балку уже рвет. скорей всего надо удлиннить отбойник, так как рвет после нагрузок на пробой (прыжки например), только вычислить - на сколько надо удлиннять отбойник (от 1 до 2 см)
07.10.2015, 07:27 | #278 |
GOOD3ILLA, лонжероны пока не буду усиливать, это уже под лепеточку потом...
07.10.2015, 10:02 | #279 |
думаю, может амморт штатный поставить? Твой стоит от более тяжелой авто + возможно хода не хватает. Везде по чуть-чуть и результат!
07.10.2015, 10:13 | #280 | |||||||||||||||||||||||
Это где ?чет не совсем понятно треснул ланж? |
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40) | |
