Старый 11.10.2015, 00:04   #231
Винипух, ну у меня примерно такой же пока валяется..
bor-bor, это который уезжает - выезжает? Хотел такой, смущало, что закреплять неудобно.. Но судя по твоему фото, вроде бы нормально? Изгиб же должен бы мешать?
Старый 11.10.2015, 19:44   #232
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
CatAlex, вроде не заметно было, привык. А держалось на родном толстенном двухстороннем скотче.
Из минусов: иногда бликовало на ветровое стекло, и на солнце в жару чуть повело корпус монитора так, что начал расходиться в месте защелки - я его капелькой суперклея закрепил.
Старый 24.10.2015, 22:33   #233
Вес репутации: 81
я у него крепление малость переделал (фотки нашел, но не все).
разобрал крепление, проармировал скрепкой, залил быстросохнущим клеем, нарезал резьбу на 8мм (рукой, без держателя, т.к. стенка тонкая, что б не скосить. кронштейн из нержавейки, покрасил, к пластику крепил винтиками на 4мм, как то так)))
место установки выбирал по принципу "не навреди" - хочу все же родной дисплей попозже поставить. ну и если очень надо, можно снять сей девайс и убрать на полочку.
с подобным кронштейном на ШН-панель место найти тоже можно.
ID:	9725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9728   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2016, 06:32   #234
igor
Подскажите, как привязать брелок с обратной связью к сигнализации Alligator ps302? Полгода им не пользовался, так как перестал работать. Другой брелок работает. Сигналка отзывается на кнопку валет. Может у кого полная инструкция есть?
Н283ЕР
Старый 23.04.2016, 11:40   #235
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Alligator ps302, это не сигнализация, а маркировка датчика удара. Возможно Alligator S250, 350 или L330.
http://www.auto-magnitola.ru/docs/Alligator/s-325.pdf
http://www.autoelectric.ru/autoalarm.../l330v3-ug.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...30/l330v3m.htm
Старый 23.04.2016, 17:17   #236
igor
[quote=Boatmaster;107434]Alligator ps302, это не сигнализация, а маркировка датчика удара. Возможно Alligator S250, 350 или L330.
Спасибо!!!
Н283ЕР
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
