Старый 15.01.2015, 19:56   #721
Вес репутации: 84
Приехал с мезени 9-го, 10-го пошёл заводить тарантайки, простоявшие 10 дней без движения, Фекалина завелась , но горела лампа давления масла секунд40, вылечил потом заменив масло и фильтр (наверно вылечил, т.к. симптомов больше нету) Кио завелось с пол оборота, но на вторй день не заработал мотор печки. Пришлось ехать в холодильнике. Потом чудом самоизлечился
Старый 15.01.2015, 20:51   #722
Алексей29
Аватар для Алексей29
Sanya, а мы на Дастере в Каменку ездили, в -30 заводиться,автозапуск не активировал,т.ч. и не прогревал, обратно ехали 11-го, местами до -36 доходило, но все без верхней одежды- теплая машина! По приезду замороженного Матиза сначала погрели эл.подогревателем и завелся с пол-оборота, однако с работы дочка не смогла приехать на следующий день - подсевший за праздники аккум не смог в нужной степени раскрутить остывший за день мотор, подзарядили аккум, купили Автоодеяло - и Моть опять живее всех живых!
Старый 15.01.2015, 22:34   #723
Привет. У бывшего коллеги на 15ке горела лампа, так он сдуру и погазовал еще, типа масло подразогнать. Провернуло вкладыши, точил колено
Старый 16.01.2015, 17:06   #724
Вес репутации: 84
_Den_, теперь с утра хожу сам завожу, без автозапуска, лампа гаснет уже при прокручивании стартёром, но секунд через 5, пару раз моргнёт, и далее всё пучком. Что то я по этому поводу переживаю.
Старый 16.01.2015, 17:39   #725
Странно.... Просто не повезло или движок ушатаный был ( не зря лампочка горела).. Наоборот мотористы рекомендуют при густом масле газануть, чтобы прочистить масляные каналы...
У меня на Шниве на холостых лампочка моргала.... Это напрягало...
На форумах вычитал терапевтический метод:
Утром при заводке газанул посильнее и проблема ушла.....
Старый 14.11.2015, 06:02   #726
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 48
Вчера ночью температура была примерно -20, машинка стояла все ночь на улице, с утра решил завести, стартер крутит ,но машинка не падает ни каких признаков жизни, даже не пыталась схватиться. Пришлось дергать. В чем может быть проблема?
Старый 14.11.2015, 18:31   #727
Вес репутации: 129
ой,это целая эпопея топливо,свечи,датчики (РХХ,температуры) и т.д.
я вот опять промухал и не зарядил АКБ,-12 уже вяло крутил. Похолодало,не стал рисковать,выставил таймер на каждые три часа, уже как пару дней запускается по таймеру,зато всегда теплая,вот сегодня выдерну батарейку и поставлю заряжаться на сутки.
Старый 14.11.2015, 23:39   #728
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 48
Простояла весь день, вечером решил завести, такая же проблема ,крутит стартер и все, крутил с перерывами минуты три, решил свечи глянуть, свечи сухие и запаха бензина нету, закрутил их обратно ,крутанул и сразу же завялась, поставил таймер на каждые 4 часа, надо спеца искать по этому делу. Есть кто знающий ?
Старый 17.11.2015, 22:37   #729
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 48
Вот такая хрень с топливного фильтра , сменил со свечами, пока полёт нормальный, жду морозов
Старый 08.01.2016, 17:51   #730
Вес репутации: 129
сегодня в -27 не завелась,крутит но не схватывает.Запускал пока акум не начал сдыхать. Приехал Саня,решили с толкача.Ели выдернул с парковки,заднее правое колесо колом,примерзли колодки проехали метров 500- не отпустило.Саня предложил напоить колодки горячим чайком,сказано-сделано.Скипятил чайник,плеснул на барабан,колодки отпустило. Снова пробуем заводить с толкача. Проехав метров 200 схватилась,работает но троит, комп никаких серьезных ошибок не выдает типа пропусков зажигания и т.д. Троила пока не прогрелась где то до 60 градусов.Поехал в гараж менять свечи и заодно прикупил в-провода Тесла.Нажмите на изображение для увеличения
Выкрутил свечи,вроде ничего криминального но одна свеча(2-й цилиндр) отличается,на ней налет белого цвета,на остальных темногоНажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
