Старый 22.07.2015, 08:29   #101
Re: Народный каракат
, его техника на сегодняшний день единственная настолько проходимая.
не говори гоп
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12474
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2217
http://www.youtube.com/watch?v=C6j5NQbNb8s
я тебе столько ссылок на подобные вездеходы могу накидать не пересмотреть
Последний раз редактировалось Дмитрий967; 22.07.2015 в 10:33.
Старый 22.07.2015, 08:37   #102
и с системой подкачки. ....
Там главное это две вещи 1) переломка 2) без цепей.....
Вообще у него лет 5 назад был вездеход покупной, 8 колесный, там колеса крутились звездочкой, которая по самому протектору колес крутила колеса и был износ у колес сильный протектора. Вот он сам и замутил переделать свой покупной, а в итоге круглые сутки в гараже сидит и на продажу делает
Подкачку в его конструкцию не поставить
Ага без цепей, но с вариатором и ремнём
Ну а про "покупной" вездеход я тебе ссылку уже кинул. Он его когда сделал через некоторое время выставил на продажу http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8659
так что Костя, попытайся для начала информацию достоверную выкладывать. а то путаешь людей понапрасну
Старый 22.07.2015, 08:52   #103
190-250 тыр он продает вездеход.
Вот цитата с его темы: "Стоимость от 250тыс рублей в зависимости от комплектации...
Последний раз редактировалось Дмитрий967; 22.07.2015 в 10:46.
Старый 24.08.2015, 21:47   #104
Совсем уже чуть - чуть самая малость осталась
ID:	9451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9454   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2016, 13:58   #105
Знакомый в посёлке к осени собрал на базе Козлика с военными мостами. Я ему советами, немного сваркой помог, ну ещё диски колёсные "правильные" сварил. В данный момент сделана крыша с боковинами + мелочи всякие
Двигатель с коробкой от жигулей классики, далее коробка с раздаткой уаз, карданы мосты уаз "вояки", карданы пришлось по длине варить свои. т.к мосты сдвинуты передний вперёд, задний назад. Кронштейны рессор при этом переварены под раму, чтоб передние колёса не задевали рессоры при поворотах
Старый 10.01.2016, 15:58   #106
весело у вас там
Старый 17.01.2016, 13:19   #107
Знакомый в посёлке к осени собрал ....
Вложение 9895
Плавает?
Старый 17.01.2016, 14:53   #108
Сам не видел, но владелец через реку Пинега переплавлял его несколько раз на буксире за моторной лодкой, на всякий случай камеру накаченную под днище подвязывал
Старый 25.04.2017, 09:07   #109
Знакомый заказал комплект дисков для своего строящегося вездехода. Решил осветить процесс. Сначала готовятся комплектующие для диска: запорные кольца на самопальной приспособе гнутся из полосы
С диска-донора отрезается наружная часть и внутренний буртик
режутся заготовки для конуса и полосы для "бочки" диска
гнутся конуса и привариваются к донору
А также готовятся "бочки"
Причём одно кольцо приваривается, а второе для монтажа в дальнейшем покрышки с камерой съёмное на болтах. Процесс сборки колеса следующий: снимается съёмное кольцо, одевается покрышка с камерой, одевается съёмное кольцо, прикручивается, а далее накачивается и борта покрышки очень плотно садятся на запорные кольца и шляпки болтов, которые не дают при эксплуатации провернутся покрышке относительно диска.
Конуса "округляются" примерно так, но только в дальнейшем я делал это болгаркой с зачистным диском поставленной поперёк конуса
И затем всё это соединяется, прокручивая на мосту для устранения биения
И на последок с обратней стороны приваривается кольцо
В итоге получается герметичный , пустотелый диск
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
