Старый 30.03.2014, 01:11   #1
Вес репутации: 110
А - рычаг
Т.к. вернулись мы с рыбалки раньше чем задумано. Чтобы время не терять зря решили воплотить давнюю задумку с А - рычагом - изготовить своими силами. Практически все было готово для изготовления, но в последний момент обнаружили что болты реактивных тяг болтаются в салентблоках как карандаш в стакане. Для продолжения необходим или специальный крепеж или подходящие втулки.
Изображения
Старый 22.01.2016, 19:47   #51
Re: А - рычаг
так то оно и понятно
недаров балки перекрытия в основном идут двутавры и рельс имеет схожее сечение. П- профиль в основном как стойки используют. Симпатично получилось, но вот грязь из этого треугольника выковыривать...
Старый 22.01.2016, 19:48   #52
Re: А - рычаг
с а-образным рычагом есть 1 проблема - шаровая. Пока не пришли к единому надежному решению что и как делать...
Старый 23.01.2016, 17:25   #53
Re: А - рычаг
Geka, Кстати, что там у вас с экспериментом по А-рычагу?
Старый 23.01.2016, 18:57   #54
Вес репутации: 110
Re: А - рычаг
Да никак ездим на штангах. Надежнее. Мне весь глушак изкурочили, а у димки по приезду в город болт сорвало у кузова. Не понимаю как они их ставят. Я не мог прожать саленты нижних рычагов которые там используются, втулка елозила по шайбе а резина не работала. Все гайки сорвал пока закручивал.
Старый 23.01.2016, 19:19   #55
Вес репутации: 119
Re: А - рычаг
Есть идеи. жду когда руки дойдут до обварки моста и полной модернизации. Как всегда нет времени
Старый 24.01.2016, 05:57   #56
Re: А - рычаг
Дмитрий967, надо 4-х рычажную систему опробовать ) Я все в ее сторону посматриваю Пусть ход моста чуть меньше чем на 3-хе, но понадежней...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
