Старый 04.09.2016, 19:43   #21
RomaGorovoy
Заблокирован
Re: Отчёт: 40 000 км на ШНиве - полёт нормальный
Интересненько.
RomaGorovoy вне форума   Профиль RomaGorovoy Послать RomaGorovoy личное сообщение Найти сообщения RomaGorovoy Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 19:21   #22
Пришла моя очередь тут отметиться...
До конца гарантии успел поменять КПП (зашумел подшипник первичного вала, после 500 км.), 2 термостата, вентилятор печки.
Заменил сам один задний вал сначала на кардан (привет, вибрации!), потом вернулся на шрусовой (собрал из 2).
Недавно сгорел мотор стеклоочистителей. Менял в сборе с трапецией, по цене оказалось одинаково с мотором (искал в Авторитете и на рынке).
Стали плохо уходить ремни безопасности на передних сиденьях. Просто бросал свой на сиденье, даже не сматывал. Хотел было снимать кожух и ползти в ролик, но проблема решается проще - в проушине, через которую скользит ремень скапливается грязь с пылью, превращаясь в подобие пластилина. Тонкой отверткой всё выковырял, брызнул силиконовой смазкой - теперь ремень улетает со свистом! Однако, на старой машине такого не наблюдалось.
Пока вроде всё...
Старый 04.05.2018, 18:07   #23
Gektor
Аватар для Gektor
Молодец, так держать)
Gektor вне форума   Профиль Gektor Послать Gektor личное сообщение Найти сообщения Gektor Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 23:09   #24
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 38
Напишу и я немного.Пробег 40700.На 15400 по гарантии заменён насос омывателя передний.30000 замена нижних шаровых,задних амортов(один вытек),подшипник передней ступицы.33300 заменил передние колодки.Ходили бы ещё,но скрип надоел.40100 заменил задние колодки,ручник не держал.Замена масла по регламенту.Везде "Лукойл"Машина обслуживалась по гарантии в "Лауре" до 30000.Пробег по городу и на озёра .Ездил,куда хотел. Дважды была в Белоруссии,летом опять поедем.
Старый 21.05.2018, 23:31   #25
igor
Вес репутации: 53
[quote=alex64;110660]Напишу и я немного.Пробег по городу и на озёра .Ездил,куда хотел.
Самое главное - как по кузовщине?
Н283ЕР
Старый 22.05.2018, 11:44   #26
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 38
По кузовщине. На кромках капота было несколько сколов от камушков.Подкрасил.Есть мелкие царапки от веток,но не критично.
Старый 15.07.2018, 21:51   #27
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 38
На 42 т. поменял тосол на антифриз и в гидроусилителе зелень на красное.
Отчёт путешествие на плато Устюрт NikeR Туризм и путешествия 1 05.12.2009 23:00
Спальное место на двоих в ШНиве - это просто! Windy Своими руками 10 22.10.2009 21:45
Есть нормальный диагност ЭБУ Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 1 26.06.2009 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
