Старый 02.10.2016, 16:43   #11
Дима,где фотки колесьев? 31-е влезут с моим лифтом?
Старый 02.10.2016, 19:06   #12
Вес репутации: 92
GOOD3ILLA, ты еще лифтанул что ли?
Старый 02.10.2016, 19:37   #13
пока нет,хотел вот такие тапки http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/...90-15-99-K-C-/ так как вчера они еще были по 3 рубля за баллон,акция какая то была кажется,вот и хотел взять не глядя,всю ночь не спал,ДУМАЛ а они с..ки сегодня ценник взвинтили и желание стало пропадать
вот тут https://rezina.net/ashk-barnayl-forw...215-90r15c-99k они еще есть по сладкой цене но что это за магаз х.з.
Старый 02.10.2016, 23:10   #14
31 е без болгаринга не влезут. Эти то впритык.
И то я при замене балки на новую(нового образца с осью на 18 мм вместо 16) балку сместил вперёд на 1 см (заварил существующие отверстия и просверлил новые), и рычаги сместил на 7 мм дальше вперёд. При этом есть некоторые ньюансы. Желающие повторить эти извращения сообщите мне - подскажу на что необходимо обратить внимание
Старый 02.10.2016, 23:14   #15
Фото скоро будут. выкачусь из гаража и сфоткаю, пока мобиль раскидан по гаражу
Старый 03.10.2016, 18:59   #16
в каком магазе эти тапки брал? а про нюансы рассказывай давай,а то мне резина нужна,хотел успеть до обострения,вот не знаю,получится ли?
А по доработкам я хотел просто кувалдой арки рихтануть(ни хер и машина,че уж заморачиваться то)))))) без всякого болгаринга и сдвига балки и заднего моста. Меня интересует зазор в задней части передней арки при выкрученом колесе на половину,именно тот момент когда там образуется критически малое расстояние от колеса до арки. Ты это,не тяни давай,я жду))) желательно с фото,и еще можно переднюю часть задней арки
Старый 03.10.2016, 21:03   #17
брал здесь http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/...,5-15-104-Q--/
у передних колёс в задней части уже и не помню какой зазор был, но я ездил (правда не много) и ничего не цепляло, может просто до предельных ходов подвески не доходило. Поэтому при установке новой балки перестраховался и сместил вперёд. Зад вообще не трогал, как ездил с 29 так и с 30 колёсами поехал. правда у меня обварен задний мост и нижние чашки автоматом поднялись тем самым ещё более увеличило лифт
Старый 03.10.2016, 21:18   #18
понятны. я вобще ничего не хочу дорабатывать кроме "кувалдинга" арок и убирания всего лишнего из оных т.к. машина одна и приходится на ней ездить по трассе до Вологды,поэтому в первую очередь надежность подвески и рулевого
изучал на главном опускание балки но всё же великие гуру,основатели и прородители тюниха,основываясь на своих ошибках,решили что такой лифт зло
Старый 03.10.2016, 21:23   #19
Нюансы тока при сдвиге балки и рычагов.
1. Сдвигая рычаг вперёд мы выравниваем кастор который у нас уходит при установке проставок под верхнюю шаровую и это +, но при этом уходит вперёд и сама площадка пружины с амортом. Я напильником растачивал овальные отверстия на площадке, чтоб её сдвинуть назад в первоначальное положение.
2. При сдвиге балки сдвигается вперёд и передний мост, кардана переднего хватает с избытком, а вот расстояние между мостом и поддоном двигателя сократится, так что не переусердствуйте.
3. При сдвиге балки вперёд пришлось переваривать кроны двигателя на такое же расстояние назад.
4. стабилизатор уже не подошёл к кронам на передних рычагах. я пошёл дальше и отрезал концы стаба и приварил к торцам стаба шайбы. Теперь езжу получается без него
Ну это то что вспомнил на вскидку, может ещё чё пропустил
Старый 03.10.2016, 21:30   #20
а ещё у мня пары 4,3 и пониженная в раздатке 2,94, иначе грустно будет с 30ми колёсами особенно в каках
Колеса для Патриота ND Барахолка 0 05.05.2014 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
