Старый 28.04.2017, 20:30   #31
Re: Сетка бензонасоса: замена своими руками
Ты случаем не до отсечки движок раскручиваешь?
Старый 28.04.2017, 21:53   #32
Вес репутации: 106
sssergei,пришлось,такой медленный олень с прицепом пёр и много встречных,надо было прям шустро его сделать,так что даже переключатся некогда.
Старый 30.05.2017, 09:41   #33
granizh
Авто: Хорошая машинка. Нива Шевроле
Господа! я сеточку заменил, поставил новую, теперь прибор уровня топлива на нуле снимал датчик,проверял, все равно на нуле поставил датчик новый все равно на нуле
granizh вне форума   Профиль granizh Послать granizh личное сообщение Найти сообщения granizh Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 09:46   #34
igor
Сегодня с утра тоже решился заменить.
ID:	10500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10506   Нажмите на изображение для увеличения
Н283ЕР
Старый 13.06.2018, 09:58   #35
fomina
Аватар для fomina
Авто: niva
Сообщение от granizh Посмотреть сообщение
Возможно проблема не в датчике, у брата была подобная неисправность, с машиной жены. Он тогда отогнал её на сервис, на котором есть щуп для трансмиссионного масла Mercedes-Benz, и там выяснилось, что с датчиком как раз всё в порядке. В общем, если не удается самостоятельно разобраться, ищите хорошего мастера, другого выхода нет.
Последний раз редактировалось mikel; 13.06.2018 в 21:19.
fomina вне форума   Профиль fomina Послать fomina личное сообщение Найти сообщения fomina Ответить с цитированием
Метки
бензонасос , сетка , сеточка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
